Hva slags pumpe/vifte er dette?
vikers
...og ikke minst - hva brukes den til?
Fant denne inne i et garderobeskap i Furholmen, men vet ærlig talt ikke hva det er. :confused:
Den suger og blåser luft - det har jeg skjønt. :wink:
Bilde
Noen som vet?
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
Aksialvifte.
Brukes f.eks.til maskinromsventilasjon.
Ok...takk, men siden jeg har min motor i motorkasse på dørken på Furuholmen, så blir dette noe voldsomt kanskje?
Da blir det heller å montere denne for ventilasjon i motorrommet til Dorry`n til våren.
"Kjekt å ha", :wink:
Kan også brukes til ventilasjon i kabinen om du heller ønsker det...
Slik at den suger luft utenfra, og inn i kabin ( eller omvendt?) :crazy: ?
Det er kanskje ikke så dumt i en trebåt som blir sauset inn med oljer og lakk.
Eller fra ramma, om du skulle ha behov for hurtig utluftning derifra.
Hvis jeg skal tenke på min store fugl, og kyllingene, så er kanskje det alternativet det beste. :lol:
Men om vi treffes på båttreffet i Lillesand neste år, så er det jo en stor fordel å ha utlufting av store tunge skyer av cigarrøyk fra kabinen.
Cognac-eimen kan gjerne få ligge tungt for meg....
Om det er nokså tett mellom dørk og kjøl, kan det være fordel med vifte. Stillestående luft medfører som kjent muligheter for sopp, og i verste fall råte. Kan også demme opp for pumplukt fra kjøl (hvis båten trekker lite vann). Så min anbefaling vil være (dersom motoren allikevel får nok luft) WC eller kjøl.......
Men ved bruk i kjøl, så bør vel luften trekkes ut, ikke blåses inn?
Formålet er kun sirkulasjon, ikke ut eller inn......
OK - så det skal ikke kobles noen slanger til denne?
Tenkte at det var greit å legge en luftslange ut, med dårlig luft inne fra kjøl/wc...mens ved bruk i kabin så ville jeg snudd denne slik at den pumpet frisk luft inn. Men der kan du se hvor mye jeg vet. :cool:
Jeg skal ikke banne på det, men er ikke denne vifta børsteløs? Da kan den isåfall benyttes som utlufting av kjølsvin hvis du skulle få en gasslekkasje. Det krever at du kobler en slange til den, og kobler tett mot en skrogjennomføring i fribordet. Hvis du har gass ombord, er en slik vifte et must, men jeg vet som sagt ikke om akkurat denne vifta kan brukes.
Jeg tror også at jeg ville ha valgt slanger til denne. Luftutskiftning burde være bedre enn kun sirkulasjon av fuktig luft med lukt. Mener nå jeg da...
Har 11 kg. propan ombord, så det er nok et poeng. Setter opp vifte med slange fra "rommet" hvor propanen står, og ut gjennom skroget.
Takk for gode tips!
Før du gjør dette ville jeg forsikret meg om at den faktisk er børsteløs. Er den ikke det, kan det produseres gnister, og det vil du ikke ha i en vifte som transporterer gass...
Jeg ville plassert vifta i kjølsvinet (eventuelt et annet sted, men med en slange ned til kjølsvinet) Gassen vil til slutt havne der, og da er det den eneste måten å få den ut på. Den største lekkasjekilden er vanligvis gassblussene, så det hjelper ikke å bare plassere vifta i nærheten av flaskene.
"Ut eller inn" kan være viktig i mange tilfelle. Også ved lufting.
Dersom du monterer med "inn" slange vil vifta gi overtrykk i rommet du skal lufte. Det er ikke gunstig ved lufting av motorrom eller ved utlufting av mulig gasslekkasje. Da monters vifta med "ut" slange.
Takk for gode tips!
Jeg har ett par 11.5kg flasker ombord, men i eget tett rom med drenering. Har også tilsvarende vifte som deg (min er eksplosjonssikker) bergna på å suge fra laveste punkt og dumpe gassen overbord. Det vil i praksis si at vifta "aldri" kommer til å bli brukt, så jeg har et lite prosjekt på gang med bedre utnyttelse. Ved hjelp av diverse spjeld og litt slange skal jeg snu litt på lufta her og der. For eksempel bruker sentralfyren min mengder med luft som suges gjennom kabinen. Deler av den lufta vil jeg tilføre rett utenfra ved hjelp av vifta og oppnår derved mindre trekk og hurtigere oppvarming. Videre tenker jeg å kjøre ekstra luft inn i motorrom under gange. Med litt fantasi er det uante muligheter bare du har plass til å skjule røra.... om det estetiske er nødvendig.
