Prosjekt: Sliten 80-talls seiler.
SV-Bav34
Hei Båtfolk :)
Vi tenkte vi skulle dele litt av hverdagen vår her.
Vi kjøpte tidligere i høst en sliten Jeanneau Sun Fizz 40 fot seilbåt som trenger en god del omsorg :)
Vi seilte den fra Åsgårdsstrand til Sarpsborg på bare forseil og med et knekt salingshorn.
Tanken var å kjøre den for motor, men når den bare gjorde 2-3 knop på max turtall så tok vi sjansen på seil. Båten hadde ligget lenge og var veldig grodd.
Som dere ser på bilde har vi fått den på land og kunne begynne med prosjektene som skal gjøres. Så og si ALT må gjøres..
Redigert av Magnus-T (see edit history)
Jeg aner ikke hvorfor bildene mine blir liggende på siden.. om noen vet hvordan jeg kan snu dem så si gjerne i fra :)
Motorrommet var det første som fikk en oppshining. Ikke ferdig enda, men har fått malt og ryddet opp en del.
Det var lekkasje i sjøvannspumpen så denne ble demontert, skiftet tetninger og pusset blank igjen.
Panelet til hovedstrømsbrytere og trappa var veldig sliten.
Laget et nytt panel og skiftet platen bak trappen, pusset den ned og lakkert 7 strøk med Jotun Yachting.
Cockpitbordet fikk seg også en runde med lakkrulla.
Bellil skrev 5 minutter siden:
Alltid best med før/etter-bilder.
Jeg får et inntrykk av at trappa ble "noe" bedre av behandlingen :thumbsup:
Er bildene riktig vei på pcen?
Hei :)
Legger ved noen bilder av trappen før :)
Her er nederste trinn montert sammen med panel for hovedstrøm.
Alle bildene er riktig vei på pc.
jabra skrev 3 minutter siden:
Gratulerer med ny båt, og det du har gjort så langt ser jo veldig bra ut.
Fant du noen forklaring på hvorfor du ikke fikk fart på båten når du fikk den på land - bortsett fra groe?
Tusen takk for det :)
Nei, jeg har ingen annen forklaring enn groe og litt for liten propell. Det sitter 16x11 foldepropell på den, men vet den kom originalt med 3-bladers fast propell i 17 x ettellerannet :) '
Jeg mistenkte at det var girkassen som var problemet ettersom motoren ruset seg så veldig lett opp i turtall når den stod i gir.
De mistankene forsvant når jeg kjørte tau i propellen og motoren kvelte seg med en gang. Ikke mye sluring i girkassen da..
Det bakre toalettet i båten skal fjernes. Her skal plassen brukes som skapplass til ho mor :)
Skroggjennomføringer skal fjernes og støpes igjen.
Jeg har fått ryddet en del i det elektriske. Blir like overrasket hver gang jeg er i en båt og ser haugevis av gammelt ledningsnett som ikke er i bruk.
Hvorfor ikke bare fjerne det?
Ryddet opp bak bryterpanel. Her kommer det nytt panel med moderne elektronikk :)
Testmontering av det nye panelet. Dette tenker jeg å hengsle slik at jeg kan ha sikringspaneler, styreenhet osv bak her.
Er usikker på om jeg skal lakkere den platen trefarget eller om jeg skal foliere den svart blank.
aebi skrev 29 minutter siden:
Er usikker på om jeg skal lakkere den platen trefarget eller om jeg skal foliere den svart blank.'
Skaff deg folierte baderomsplater uten flismønster og bruk denne  på alt av nye overflater. Estetikk...
Og gratulerer med båten.
Tenker du på sånne Fibo plater?
Ask skrev 13 minutter siden:
Hei.
Du har gjort mykje bra arbeid.
Kva er den "kassen" føre motoren til?
Det er mange år sidan eg var om bord i ein Sun Fizz, men det er kanskje ikkje det klokaste å fjerna aktre toalett? Det toalettet kan vera det beste når du seglar i litt vêr.
Kva motor er i båten?
Hei.
Tusen takk :)
Den kassen er til batterier.
Vi snakket en del frem og tilbake angående det toalettet og fant ut at vi klarer oss uten det :) I værste fall får det bli toalett der igjen :)
Det sitter en Perkins 4.108 i den i dag. Lar den gå en sesong så ser vi om den blir overhalt eller skiftet ut :)
Ask skrev 49 minutter siden:
Batteri i motorrommet er kanskje ikkje det beste i høve til temperatur, eller er batterirommet isolert frå motorrommet?
Du har i alle høve god tilkomst til batteria, og batteria er lågt i senter av båten.
4.108 er kjent som gode motorar. Eg har same motor. Gje meg gjerne ein lyd om du skal kvitta deg med motoren.
Det er nok ikke det mest optimale nei. Det blir dog bare startbatteriene. Forbruksbanken blir under en seng.
Jeg skal si ifra om jeg skal kvitte meg med den :) Selv om jeg er veldig fan av den og kanskje vil overhale den. På en annen side hadde det vært deilig med en sprett ny Volvo der også :P
willmasta skrev 32 minutter siden:
Hehe. Kjøpte en eldre Jeanneau SO 36.2 i fjor. Men denne lå i det gamle søket. Hadde vært veldig interessant hvis jeg ikke allerede hadde kjøpt. Lykke til, blir bra båt av det der?
Ja, vi satser på at det blir båt av den ? Er mye jobb, men tar en ting av gangen så kommer vi i mål ?
Fått gjort noen småting til:
Montert ny Wallas 1800 som i hovedsak skal varme forpigg og bad.
Eksos/innsugsgjennomføring blir montert en av de nærmeste dagene sammen med varmerør.
En liten smugtitt på noe av Victron systemet som skal inn samt test av Cerbo ?
Tror dette blir et bra system med overvåking av strøm og tanker ombord.
Den gamle "vinhyllen" ble også demontert og blir sannsynligvis ombygd til skap. Er ikke fult så glad i vin som den gjennomsnittlige franskmann ?
I hullet under skapet har det stått en cd-spiller. Her setter jeg på en hel list og monterer spilleren ved kartbordet.
Bellil skrev 13 minutter siden:
Artig å følge prosessen.
Av erfaring ville jeg prøvd å unngå så krappe 90 graders bend i kabelrør. Hvorfor bruker du ikke elektrorør? Stive eller bøyelige.
Hei, takk for det :)
Jeg vet at dette ikke er optimalt men hullene var der allerede. Da måtte jeg gjøre det beste ut av det og valgte rør som er glatt innvendig. Med litt smøring så skal det nok gå greit å trekke kabel ?
Det 90 graders bendet som du ser i enden er ikke der nå. Kun det på midten.
Noe småtteri har jeg da fått gjort.
Ikke alltid like flink til å huske på å ta bilder ?
Har skiftet vinduer i sprayhood. Nå går det ann å se igjennom dem igjen ?
Har fått vært en liten tur i båten også. Montert trappen igjen. Greit deilig å slippe å hoppe ned der hver gang ?
Har også begynt smått med montering av nytt elektrisk. Bare noen hundre meter med kabel igjen ?
