Prosjekt: Sliten 80-talls seiler.
SV-Bav34
blueline skrev 2 minutter siden:
Rusingen av motoren i gir  kan nok være groe på propellen. Propellen får ikke noe særlig tak i vannet når den er full av groe. Blir mer pisking. Mister mye fart bare av et fint og tynt lag med rur.
Hei. Det er jeg helt enig i! Jeg vet ikke hvordan propellen så ut når båten ble tatt opp, men mistenkte groe ?
Skulle nok uansett skiftet til en 17" propell.
Spennende prosjekt! Jeg så båten når den ble lagt ut for salg :smiley:
Jeg hadde lik type båt i 10 år og gjorde en større renovering i løpet av den tiden. Laget egen tråd her på Baatplassen.no om det om du har lyst til å kikke: https://baatplassen.no/i/topic/144540-prosjekt-renovering-av-jeanneau-sun-fizz-40-fra-sliten-80-talls-seiler-til/
Jeg var veldig fornøyd med båten og vi hadde masse fine turer med den! Tror dere får en kjempe turbåt der!
Morten_L skrev for 10 timer siden:
Hei ? Den tråden har jeg lest flere ganger ? Har også kommentert der ? Det virker ikke som det kryr av disse båtene så må få med seg det en kan. Jeg skal gjøre mye av det samme som du gjorde med din ?
Jeg tror den stod lenge til salgs før noen turte (var dumme nok) til å hoppe på den ? Fikk en veldig bra pris da ?
Et lite hjemmeprosjekt til; omtrekking av takplater.
Jeg tok med noen av platene hjem når jeg var i båten sist.
Skai av typen skikkelig hvit skal på. Kjøpt på stoff&stil.
Begynte med denne lille biten for å teste litt åssen dette gikk og hvordan spraylimet fungerte.
Tok av det gamle trekket som var stiftet med 1000 stifter ?
Trekk av. Tenkte å bruke dette som mal, men det ble mer knot enn å klippe litt for stort emne og lage selv.
En ferdig trekt og en gammel.
Det er under her de sitter
Gammel eier har gjort et forsøk på å male de trekkene som var på. Det kan umulig ha vært verre enn dette når han begynte ?
Vi holder fortsatt på så ny oppdatering kommer utover kvelden ??
Magnus-T skrev On 3.1.2022 at 17.19:
Det har ikke blitt gjort så veldig mye her i julen, men nå er det nytt år og nye timer i båten ?
Lagt opp et rør til trekking av kabler.
Bør du ikke forsterke spant/stringere her? På den nærmeste har du omtrent tatt bort hele styrken, og på de andre er det et ganske stort kvadrat som er fjernet. Totalt sett er jeg redd for at du har svekket konstruksjonen i dette området.
Bergen skrev 12 minutter siden:
Jeg har snakket med en båtbygger angående dette og han skal se på det når han kommer til båten til våren.
Hullene i stringerne var der når jeg kjøpte båten, jeg har kun lagt inn røret.
Har fått gjort litt og kartlagt litt ?
Har funnet ut hvor alle ledningene går fra det gamle bryter/sikringsanlegget så nå er siste ledning tatt av og bryterpanelet borte ?
Hvis noen trenger et gammelt bryterpanel fra en Jeanneau så skrik ut ?
Har også fått koblet opp litt småtteri.
Strøm og datakabel til lader/inverter. Her gjenstår fortsatt 230v inn og ut samt ladeledning til startbatteri.
Så vidt begynt å koble til sikringstavlene. Har forsøkt å lage meg en liste over alt som skal kobles til og hvor det skal legges opp ny ledninger. Det dukker stadig opp nye ting så lett å glemme noe ?
Fikk ikke tatt bilde når jeg ga meg for dagen siden vinden blåste opp og pressenningen takket for seg så resten av kvelden ble brukt til å få den på plass igjen ?
Har kommet litt igang med å koble ting TIL igjen ?
Alle lys er nå oppe og går igjen, skal ha noen nye lamper og noen flere lamper i salongtaket.
Jording begynner å komme på plass. Pluss-siden blir koblet opp når bryterpanel er på plass.
Skal hente platen til bryterpanel på mandag og da kan jeg begynne å koble sikring - bryter - forbruker ?
Fikk også lagt opp ledninger til givere i vanntanker og koblet disse til Cerbo GX.
Ask skrev 25 minutter siden:
Hei.
Kjekt det går framover. Er det koplingsskinner på det siste biletet?
Det går sakte, men sikkert fremover. Elektrisk tar tid..
På minussiden så er det koblingsskinner. Det er egentlig sikringstavler, men kjekt at dem har samling for minus. Har hoved pluss i midten bunn og hoved minus i midten oppe.
Sikringsboks ATC / 3-30Ah - Elektronikk - Sikringer - Flak
  • 2 uker senere...
