Prosjekt: Sliten 80-talls seiler.
SV-Bav34
Ask skrev for 1 time siden:
Er dieseltankane i motorrommet? Det er kanskje ikkje det beste med tanke på kjøling?
Ja, dem er i motorrommet, men det er nok ingen fare for høy temp der. Motorrommet går fra trappa ned i båten og helt tilbake til akterspeilet.
Jeg var der nede i høst når vi hadde gått 2 timer for motor og jeg reagerte ikke på at det var varmt der.
Det er også den eneste plassen å sette tankene uten at det går utover stuerom.
Dieseltanken sitter her originalt.
Noe har blitt gjort i påsken
Pusset ned veggene på badet og er straks klar for lakk.
Har fått lagt opp en god del av kaldt/varmtvann slanger. Gikk tom for slanger så mere må handles inn.
Det elektriske nærmer seg veldig ferdig. Noe småtteri igjen. Dårlig med bilder her.
Jeg trenger også noen deler til masten. Spreder og litt diverse. Noen som vet om det er å skaffe deler til gamle Francespar?
Nå er det elektriske så og si ferdig ?
Noe stripsing igjen og litt av 220v så er det klart ?
Nesten ferdig med å legge opp vannslanger, mangler 4 meter blå slange og 2 t-stykker ?
Har begynt med nytt gulv til badet siden det gamle var råttent og bøyde seg litt vel mye ved belastning ?
Gjort litt småtteri i dag.
Slipt vekk det som var sprekt og løst på roret.
Her er nok beste løsning et nytt ror, men det blir lappet sammen i år og tatt av neste år.
Pusset nesten ferdig veggene på badet.
Demontert alle kabelgjennomføringene ved masten, rengjort, tettet og montert.
STØPEDAG ??
Har støpt igjen 3 skroggjennomføringer som ikke skal brukes lenger.
Det skal et par lag til på disse på utsiden, men kan ikke legge for mange lag på en gang.
Støpt der det hadde sprekt på roret.
Dette blir en midlertidig rep siden roret skal av og bygges nytt senere.
En plate som skal støpes inn og gulvet til badet har fått litt epoxy på undersiden for vanntetting.
Ett skritt nærmere sjøsetting, bare noen kilometer igjen ?
  • 3 uker senere...
Litt småfiks i båten i dag ?
Støping av 2 sprekker etter en gammel grunnstøting.
Ca 2 cm ut fra kjølen. Ingen synlige sprekker på innsiden.
Slipet ned til sprekk er borte, slipet skrått ut og støpt ned epoxy.
Videre bygging i morgen når disse 3 lagene har herdet.
Mattet på innsiden og støpt 4 lag vevd duk og epoxy. Egentlig unødvendig, men sover litt bedre om natten ?
Påbegynt innstiling av plate over dørk. Denne har vært fjernet av tidligere eier på grunn av råte.
Grunnen til råte er funnet og skal utbedres.
Siden epoxy bruker litt tid på å herde så fikk jeg begynt med det elektriske ved batteriene.
Og lakket enda et strøk på baderomsgulvet og en dekkplate.
Redigert av SV Nasja (see edit history)
dvil skrev for 5 timer siden:
Hei,
Alltid moro å lese om slike prosjekter. Dette blir bra!
Du spurte om deler til Francespar. Har det løst seg?
Jeg har Isomat rigg og har kjøpt en god del deler hos Rigrite. Har bare positivt å si om dem.
Informativ nettside: www.rigrite.com
Hei.
Takk for tilbakemelding ? Rigrite har jeg vært innom, og dem har ikke denne sprederen, men har en annen type jeg kan bruke med nye føtter. Da må jeg bytte minst 2.
Mulig jeg forhører meg om det går ann å sveise. Det er en sprekk langsgående på den.
Nå nærmer det seg veldig sjøsetting ?
Ferdig stoffet
Nyt dieselfilter og slanger er montert
Det elektriske på forbruk og motor er ferdig
Sprayhooden er montert
Skuffer og skap er på plass. Jeg mangler 2 sånne biter i gulvet. Skrik ut om noen har liggende ?
Ligger ganske alene på plassen her ?
En uke til så håper vi den ligger på vannet ?
  • 4 måneder senere...
hansa82 skrev for 11 timer siden:
Hvordan gikk det? Kom du deg på vannet? :)
Ser du gikk for flatstift-sikringer og separate brytere. Noe grunn til det, annet enn pris?
Standarden er jo tydeligvis kombinerte automatsikringer/brytere.
Skal bygge nytt el.nett selv, så vurderer om ett panel til 10-15k virkelig er nødvendig...
Vi kom oss på vannet ?
Jeg ville ha et så rent utseende på bryterpanelet som mulig.
Om dette ble noe billigere enn ferdig panel med brytere/sikringer er jeg ikke sikker på.
  • 7 måneder senere...
Har helt glemt å oppdatere noe her. Har stadig noen prosjekter med båten.
Nå prøver jeg å lage en navpod
Laget selve "boksen" av divinycell.
Mettet med 2 strøk epoxyresin.
De første lagene med epoxy og matte er lagt. Spent på åssen dette blir, men så dyre som disse er å kjøpe så er det verdt et forsøk.
  • 1 måned senere...
Man skal alltid ha noe å gjøre når man har båt ? Mistet styringen på båten i går og er klare for avreise igjen i dag ??
Trinsene til wirene under pidestallen var helt løse og wire hoppet av.
Opprustet brakett. Hvem kom på ideen med svartstål i en båt??
Fikk laget en ny plate (muligens midlertidig) så vi kan starte ferien ?
God sommer til dere alle ??
Fantino skrev 23 minutter siden:
Første gang jeg kom over denne tråden. Imponerende kunnskap og framdrift må jeg si. Hvordan gikk det med navpod?
Tusen takk for det ? Navpoden er et lite sånn innimellom-når-jeg-har-tid prosjekt. Har ikke gjort stort mer enn det du ser på bildene over her, bare pusset litt ?
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
