Noen som bruker ekstra manuell anker ?
Rookie_332
Rookie_332 skrev 46 minutter siden:
Noen som bruker ekstra manuell anker ved uthavn når vinden blåser ekstra på ?
Erfaring rundt dette, tenker da bruker akter anker og evt manuelt anker som blir satt ut ekstra ved evt stormfulle kvelder ?
Jeg har mange ganger gjort det. Måten vi har gjort det på er at vi tidligere har hatt ei unormalt stor slepejolle (15 fot Steady, veier mange hundre kilo), og brukt ankeret i den som et supplement. I den hadde jeg et 7,5kg bruce med 5 meter 8mm kjetting. Det er jo ikke et stort anker, men om man kjører det fast i gjørma gir det et godt ekstra bidrag.
For vår del er fordelen med dette at vi alltid ligger med nesa mot land og hekkanker ut bak. Da kommer det av og til situasjoner hvor vi ikke ønsker at båten skal forskyve seg sideveis dersom vinden dreier om natta. Det kan f.eks. være at vi ligger nærme et skjær, som vi ellers kunne havnet bortpå, eller at vi må snike oss inn på skrå mot land, og har behov for et anker som sikrer oss fra å komme sideveis mot land hvis vinden dreier, noe den ofte gjør gjennom natta, og i alle fall i løpet av et døgn eller to.
Den siste fordelen jeg vil løfte fram er sikkerheten mot å miste ankerfestet dersom ankerbunnen er tvilsom. Da er det selvfølgelig lett å si at man bør ankre opp et sted med bra ankerbunn, men i praksis er det slik i Oslofjorden at man må ta de plassene som er ledig, og da blir det en vurdering av hva man har å velge i. Det blir som regel alltid kompromsser, ankringsforhold, hvor lett er det å gå i land for kone, barn og hunder, hvor fint er det å sitte i land, hvor bra er det å bade der, er det dypt nok for barna å hoppe og stupe, hvor lunt er det og for hvilke vindretninger osv. osv.
Motargumentet er jo som @S/Y Emma sier, at det kan bli litt mer klabb og babb hvis man av ulike årsaker må kaste loss i en fart for å flytte seg. Ellers enig i at det beste er å ha ett godt anker som man stoler på, noe vi også har tatt konsekvensen av. Tror det er få 30-fotere med så overdimensjonert anker som det vi har. Men av og til kan muligheten til ankerfeste være begrenset, andre ganger kan det være godt å ha støtte i en annen vinkel.
Rookie_332 skrev for 4 timer siden:
Jeg har et stort hovedanker fremme som jeg ikke er helt fornøyd med. Dregger enkelte ganger. Når jeg vil være ekstra sikker har jeg en Bruce-kopi på 7.5 kg med 4-5 meter kjetting som jeg sjakler på som forkatting. Det hjelper veldig mye og jeg har mer tro på den løsningen enn å ha to liner ute. I praksis vil en vel henge på den ene til den gir seg osv. Har sett på å bytte ut det store fremme men det henger så fint i fabrikkmontert klyss og jeg har ikke funnet alternativ som passer.
Ligger nesten alltid med baugen mot fjellet, og bruker ofte en 15kg Brucekopi med blytau som vi legger så rett mot vinden som mulig. Har 20kg Brucekopi som hovedanker bak. Foran 20kg Spade med kjetting. 42 fot seilbåt på 8 tonn.
Får du vinden i siden med bare en dregg rett bakover, blir belastningen på den dreggen veldig stor.
Redigert av larshans1 (see edit history)
Har alltid med en ekstra dregg i tilsvarende størrelse som montert på båt med blytau. Ikke brukt mange ganger, men de gangene en ligger feks to tre båter sammen med baugen mot land, og dregg akter, er den gull verdt hvis en får kuling eller mer fra siden. Hiver da ut ekstra dregg med jolla og 20-30 kg daumann på blytauet. Sitter som støpt. Alternativet i de anledningene er å finne en annen havn.
Komodo skrev for 10 timer siden:
Takk for god info ?
Fantino skrev for 8 timer siden:
Interessant ?
larshans1 skrev for 8 timer siden:
? Hvis jeg forstår deg riktig når du ligger med baugen inn mot fjell bruker du akter anker på 20 kg bak og i tillegg ekstra på 15 kg bak ? Evt akkurat det jeg tenker å gjøre grunnet akkurat det du sier får du vinden rett mot siden så har det ekstra hold med 2 ankre ?
