Bytte simmering i rorgjennomføring på Scand Baltic
Landcrab
Demonterte roret i høst, og da rant det ut en liter vann fra rorgjennomføringen. Jeg tenker at det ikke er helt bra, selv om jeg ikke har opplevd at vannet har kommet videre inn i båten.
Tenker nok at simmering burde vært byttet her, men jeg tør ikke helt pelle på sakene før jeg har litt mer detaljer. Finner ikke noe info i orginalpapirene fra Scand desverre.
Det er en form for fettsmurt tetteløsning. Muligens fra Bosvik. (Det jeg stusser på er o-ringen på innsiden av simmering.)
Så til spørsmålet, skal jeg bare pelle ut simmering og bytte den?
  • 2 måneder senere...
For å følge opp denne, hvis noen andre skulle havne i samme problemstilling. Det er Bosvik som har produsert og levert dette. De har pakningsett på lager, og Rune hos Bosvik fikser dette kjapt. 1 stk simmering, 2 stk o-ringer(en som vist i bildet over, og en øverst på roraksel). Simmering flikkes forsiktig ut med flattjern, og o-ringene er det bare å pelle ut.
Dette er standard-komponenter, så alle orings-leverandører(Mits f.ex) vil også kunne levere.
Rune hos Bosvik anbefalte i tillegg å bytte mutteren på toppen som har nylån-lås. Så jeg gjorde dette også. 790,- totalt ferdig levert.
Anbefalt smøreprosedyre er å presse fett inn i nederste nippel til det tyter ut. Det er ikke mye som skal til. Samme med øvre nippel.
Et annet tips er å passe på at låsesplint sitter på aksel når man entrer den igjen. Det er et lite helvette å knote denne på
plass når aksel er dyttet helt opp, det har jeg prøvd?
