To dynamoer til en batteribank?
Lucky Strike
De fleste diskusjoner i fora går på en dynamo som skal forsyne flere batteribanker. Men jeg lurer på det motsatte. Lurer på om det er så enkelt at man kan koble begge dynamoer rett på batteri uten noen form for skille. Eller vil de "forstyrre hverandre", "kansellere ut hverandre"? Hvis man tar utgangspunkt i opprinnelig installerte "dumme" regulatorer, så kan vel de muligens ikke være veldig nøyaktige på ladespenningskurven, og dermed påvirkes den med lavere spenning av den med høyere, og tar ned egen spenning fordi den på feil grunnlag føler at batteriet er mer ladet enn det er? Eller er det slik at så lenge batteriet ikke er toppladet så vil dette ikke skje, fordi batteriet trekker ladespenningen ned?
(Ikke spør hvorfor dette er aktuelt for meg, lang diskusjon)
I absolutt all enkelthet: To rør inn i en tett vanntank. Vann strømmer gjennom rørene. Trykket i det ene røret er 2 bar. I det andre 2,5 bar. Så lenge tanken er tom, leverer begge rørene max. Når 2 bar slutter å levere, fortsetter 2,5 bar å levere helt til trykket i tanken er 2,5 bar. Så er det litt pirk i prosessen som man kan kverulere rundt. Men dette er hovedsaken. Ingen skjede skadd. Går helt fint. Hadde en kompis med Perkins utstyrt med to dynamoer. Koblet på samme system, helt greit.
Vi har dobbeltinstallasjon med to D4. Har valgt å la dynamonene lade forbruksbanken sammen. Hver dynamo går til hver sin Victron Argofet 100 3. En utgang på hver av Argofet går til forbruksbanken. Mange måter å gjøre dette på.
Joda 24 T m/49Hk P4.108 Åpen båt m/15Hk Yamarin 5150BR 80Hk Yamaha Nimbus 3000 VP TAMD41P 192Hk Skorgenes Sonic 375
