Bygge om vannbåren varme med diselvarmer i seilbåt
Morten_L
En liten oppdatering her.
Er ikke helt I mål enda, men har endt opp med å rive ut rubber og bit (inkl selve varmeren) av det gamle anlegget og legge opp nytt etter mal fra flere gode innspill her i tråden :thumbsup:
Anlegget blir nå paralellkoblet med stengekran til hver enhet
Returvannet går i ekspansjonstanken og tilførsel herfra til varmeren
Varmeveksler/platekjøler som veksler kjølevannsvarme mot varmesystem
Sirkulasjonspumpe på værmeldingen
Og består av
Eberspächer Hydronic II 10kw vannvarmer
Eberspächer Heilos 2kw radiator med vifte (5 stk totalt, 1 på hvert toalett, 1 forpigg og 2 salong)
Webasto 4kw defroster med uttak akterugarene eller cockpit
40liter varmtvannstank
JP sirkulasjonspumpe
19mm vannslanger rundt i båten
Ble kanskje ikke overraskende mye mer arbeid og penger enn jeg hadde regnet med :giggle: men håper og tror jeg blir fornøyd og får et anlegg som varmer godt med lite støy og overkommelig strømforbruk.
  • 3 måneder senere...
For info så har Eberspächer sirkulasjonspumpe tatt kvelden med samme feilindikasjon som den første. (nr 1 røk etter knapt et år i bruk og nr 2 etter knapt 2 år i bruk) Mye kan tyde på at lager/foring er slitt da impeller tar bort i pumpevegg og dermed stanser. Dette holder ikke når en forholdsvis dyr pumpe tar kvelden før den er innkjørt. (forholdsvis lite brukt)
Eberspächer CM10P7-1, 12V, 19mm innløp/utløp.
Noen som har erfaring med andre merker?
  • 3 år senere...
@Seabreeze 1 jeg har montert selv, og kjøpt noe av utstyret brukt så jeg dessverre ikke pris. Men billig ble det på ingen måte!
Her er komponentene etter husken 😀
- Eberspächer Hydronic M10 (10kw vannvarmer)
- 5 stk Eberspächer Helios 2kw radiator med vifte rundt i båten
- Isotherm defroster ned 2 stk 50mm varmluftsslanger til akterlugarer
-JP sirkulasjonspumpe
-varmeveksler fra motorens kjølevann
- 12 stk t-stykker (med kran påtilførselsiden) på koblingene fra varmeslangen rundt båten
- 19 mm radiatorslange rundt hele båten til varmeslyngen
- 16mm radiatorslange fra t-stykker til varme rundt i båten
- slangeklemmer, røde og blå strips til å merke varm og kald side og annet materiell
