Hvor stort batteri, ah, bruker dere i ei tresnekke med 10 hk Sabb motor?
Luna III
Luna III skrev for 4 timer siden:
Ja hvor mange ah bør batteriet være? Jeg tenker like mye på å holde lensepumpe i gang som selvstarter.
En standard liten lensepumpe trekker ca 2-2,5 amp når den går så hvis ikke båten er veldig lekk eller du er borte veldig lange perioder burde et 60-70 ah batteri holde. Pumpen kan da gå  minimum 10 timer før du nærmer deg 50% utlading av batteri. (forutsatt at batteriet er fulladet når du forlater båten)
Ove T skrev for 22 timer siden:
Hej
Sätt dit en liten solcell 30-50 W med en enkel regulator och ett batteri som nämnts ovan så har du fulladdat batteri hela tiden. Min bror har en öppen bohusjulle i trä med solcell och har fulladdat batteri hela sommaren.
Hälsningar Ove
Har hatt solcellepanel på alle mine båter siden år 2000 så det er kjøpt inn.
