Skifte ødelagt feste for snap daviter på gummibåt
Speedy
Hei.
Har sendt en henvendelse til www.tender.no om hvordan jeg skal skifte ut et ødelagt feste for snapdaviteren på min gummijolle. Har ikke hørt noe enda...
Noen som vet hva slags middel jeg kan bruke for å få løst gammelt og ødelagt feste for snapdaviter som er limt fast i gummibåten. Feste er revet sund i gummien som hektes mot snapfeste montert mot moderskipet...
Har kjøpt nytt feste men det var ingen som kunne gi meg svar på hvordan jeg skulle få av det gamle.
Noen som har tips og råd å komme med?
Bruk varme, hårføner eller forsiktig bruk av varmepistol for å fjerne den gamle. Bruk av kniv ville jeg vært ytterst forsiktig med, og uansett bare etter mye varming. Husk å bruk tokomponent lim av riktig type ved montering av den nye. En type for PVC, og en annen for Hypalon/neopren.
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Har du Weaver sin snap davit eller er det kopien med plast-deler? Weaver sin har også forsterkning på gummi-båten som kopien ikke har. Ved montering av snap davit på gummibåt må ofte fender-listen freses bort. Tror nok du må gå fram på samme måten her, bruk en rasp på drillen og forsiktig fjerne det meste. Om det ikke blir helt perfekt skulle ikke gjøre så mye da festene er noe fleksi. Er det brukt skikkelig lim på festene tror jeg det blir svært vanskelig å løsne disse.
Høres litt drastisk ut, men bruk en skalpell og flå festet av. Er du forsiktig skulle det gå bra det.
Har selv utført dette, uten å skadde hverken båt eller feste/snapdaviden, bruk Aceton. Det er det eneste som virker.
Det er sikkert mange måter å fjerne pålimte deler på. Om det ødelegger båten eller ikke, er ikke nødvendigvis så enkelt å se. Metoden er jo også avhengig av om det er benyttet en- eller tokomponent lim. originalmonterte deler er alltid festet med tokomponent. Alt jeg vet er at proffverksteder i karibien bruker varme. De gjør ikke annet enn å reparere gummibåter hele dagen, og bør vite hva de driver med. Blant annet fjernet de hele bakplaten på jolla vår en gang, for å komme til for å lappe en lekkasje inne hjørnet akter ved dørken.
  • 4 måneder senere...
