Bruke Arida luftavfukter som ovn for å spare strøm
Mastiff
Egentlig ikke et båtspørsmål, men jeg tar sjansen... I disse strømtider lurer jeg på om jeg kan bruke Arida-luftfukteren (S9L) fra Seatronic til å varme opp badet, ikke bare tørke luften der. Jeg mener jeg har sett et sted at de fungerer delvis som en varmepumpe og derfor bruker mindre strøm enn varmekablene. Så kan jeg da skru ned fuktighetsgraden den skal prøve å oppnå til for eksempel 40 (som ikke går an), så den da vil avgi nok varme til å varme opp det lille badet? Eller er det noe jeg har misforstått her?
når du fjerner fuktighet fra luften øker temperaturen i den (det er det som skjer når det er fønvind). Så i starten får du litt ekstra varme ut i tillegg til det avfukteren avgir fra driften. Etterhvert som luften er tørket vil det kun være avgitt varme fra driften som varmer, og da kommer det på det samme om du bruker en avfukter eller en annen varmekilde.
@willmastaJa, det var noe sånt jeg tenkte på. Men med innstilling på 40 vil det jo sjelden stoppe. Og tørking av lufta er nødvendig på det knøttlille badet (wc, dusjkabinett og vask med skap gir akkurat plass nok til å snu seg midt på gulvet), ellers dogger det på vinduet. Derfor lurte jeg på om det ville bli billigere enn å la det gå på kablene.
@Lazyjack Dette er på hytta, det er asfaltplater nederst, hevet rundt meteren fra underlaget, 15 cm Glava, det gamle gulvet av tre med not og fjær, og så rundt 8 cm fiberbetong. Så følger Nexans varmekabler og et par centimeter fiberbetong over det igjen. Så det er ikke helt nybyggstandard.
Et så lite bad så er det ikke mange watt som kablene trekker. Skru av varmekablene,  Se på strømmåleren din, noter kw det forbrukes, skru på kablene. Differansen er hva de brukes om de så sto på kontinuerlig.
se på avfukteren, hva trekker den på max?
Så vidt jeg husker trekker min DD8L 650 w på max.
tipper avfukteren din bruker mere enn kablene…
Dessuten er det på gulvet at rommet føles kaldt.
Eureka skrev for 8 timer siden:
Helt riktig, varme i gulvet er beste form for oppvarming...enten det er kabler eller vannbåren varme
@Eureka Kablene drar rundt 500 watt, og avfukteren drar 780 på maks. Så hvis den kjører mer på maks enn varmekablene står på, lønner det seg så klart ikke. Måtte nesten målt det over et døgn med begge metodene, problemet er bare at temperaturen går opp og ned som en jojo her. Veggene har bare 10 cm isolasjon, så det er ikke akkurat ideelt sånn sett, for utetemperaturen får mye å si.
@Ida Marie IIIDe som har vannbåren varme fra jordvarmepumpe gnir seg nok i hendene nå... De ventet nok ikke at de ville få tilbake investeringen på så kort tid.
Jo da, vifte er det. Den kan også styres av smarthussystemet og alle har beskjed om å slå den på når de skal dusje. Men problemet kommer når vi er oss to pluss fire pøbler i 20-årene. Den generasjonen dusjer jo gjerne litt oftere enn min og fruens generasjon.... Og det er dusjkabinett med overflatebehandlet glass og glassfiber, det henger ikke igjen mange dråpene der.
