Krav til fluktåpninger i alle teiner. Hvor skal åpningene plasseres i fisketeiner/havteiner?
Jannmar
Fra 1. Januar 2022 er det for fritidsfiskere krav til fluktåpninger og rømningshull i alle teiner.
Det skal være minst 2 fluktåpninger. ( 1 på hver side av teina ).
Men hvor skal fluktåpninger plasseres i fisketeiner/havteiner?
Skal de plasseres i øvre eller nedre kammer, eller kanskje 1 i øvre og 1 i nedre kammer?
Spør om råd da jeg er usikker på dette.
På vedlagte tegning er de røde sirklene ( 1 - 4 ) forslag til fluktåpninger, og det hvite feltet som er markert med pil er rømningshull.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Send epost til direktoratet og spør.
-Jeg gjorde det ang hummertener.
Teinene man kjøper i dag er etter det jeg klarer å lese meg til ikke lovlige.
Fikk ikke ordentlig svar fra direktoratet før de hadde satt en jurist til å se på dette.
Og svaret var at dagens ‘kjøpeteiner’ er lovlige.
Så om de er iht direktoratets eget regelverk eller ikke er likegyldig for meg.
Husker godt da dette først ble innført på hummerteinene.
Forvirringen var så stor at jeg kontaktet kystvakta og spurde om de ville svare på hvordan dette skulle gjøres. Svaret var kontant NEI, det kan vi ikke, for direktoratet har ikke evnet å utarbeide forskriften på en slik måte at vi vet hvordan dette skal gjøres.
lnjk skrev for 2 timer siden:
Etter å ha lest gjennom regelverket regnet jeg med at det ikke var enkelt å få et vettugt svar derfra.
Satset derfor heller på Båtplassen.
Men skal sende en mail til Direktoratet, og legge svaret inn på forumet.
Kystvaktas konklusjon tiltredes.
Jeg sliter også å tolke regler her. Det som er litt artig er jo at teiner defineres av bruken, ikke av konstruksjon.
dvs setter du en havteine etter hummer, så er det en hummerteine. Setter du den etter krabbe, er det ei krabbeteine. Og fluktåpningene er meg bekjent forskjellig etter hvilken art du fisker etter. 60mm hummer, 80mm krabbe. Og hvis du setter etter sjøkreps skal du ikke ha fluktåpning, selv om det står at alle teiner skal ha fluktåpning?? Og samme hvis jeg setter etter lange/brosme, skal jeg da ha fluktåpning? De kommer jo inn 80mm hull, relativt store fisker. Så da kan man heller ikke ha fluktåpning vel?
Rømningshull gjelder også for havteiner hvis man fisker etter sjøkreps. Men klarer ikke se at kravet om rømningshull gjelder teiner som fisker etter fisk? Det står ingenting om det. Lange/brosme feks? Skjønner du sliter med å forstå, jeg og er spent på svaret du får. Det er vel slik det bruker å være, at de vegrer seg for å svare konkret, for da kan det tolkes feil av den enkelte…
Jannmar skrev On 11.1.2022 at 9.57:
Er det slik at inngangen (kalven) er i nedre del av teina? Og er det slik at det er en kalv opp til øvre del? I så tilfelle er jeg rimelig sikker på at fluktåpningene skal være i øvre del, altså som nr. 1 og 2.
hanto1 skrev 4 minutter siden:
I svaret jeg fikk fra fiskeridir. så avgjør bruken regelverket. Her er det jo masse rom for feiltolking og får du bot fra oppsynet så skal det mye til for å få omgjort dette.
Mao et tåkete regelverk som absolutt kan misbrukes begge veier.
Husk også alt all faststående redskap skal merkes, også hver teine i en lenke.
Ja det jeg og mener, det er jo håpløst blitt. Ingenting konkret å forholde seg til.
jeg setter teiner etter brosme/lange, uten rømningshull. Får sjøkreps som bifangst, risikerer da bot for å mangle rømningshull?? Enda verre er det jo på grunnere vann. Der det ferdes både krabbe, hummer, sjøkreps og fisk?
Antar om man setter teinene på grunnere vann enn ca 40m? ish så kan de bli betraktet som krabbe/ hummerteiner.
Bøtene er på 10-15K om man blir tatt.
iI tillegg har vi jo lokalt tjuvpakk som drar opp teiner kjører bort for å tømme dem og kaster dem ut igjen på en tilfeldig plass.
Selv om det forhåpentligvis finnes en spesiell plass i helvete for slikt tjuvpakk, så risikerer du å sitte igjen med bota om teinene havner på feil plass.
Så i sommer var det kun et fåtall av redskap som var merket. Det er billigere å miste evt redskap/ teiner  garn etc kontra å få bot så vi er på ville veier.
Intensjonen til Fiskeridir er kanskje god men resultatet er flere umerkede redskap i sjøen..
Har fått hummer på 85m, hadde satt  fisketeina i overgang mellom sand/gjørmebunn og en fjellskråning. Hadde satt etter fisk , men om oppsynet hadde vært i ulage og funnet teina hadde vel bota vært på 20-25K både for ulovlig fanget hummer  og "ulovlig" teine. Hadde det derimot vært kun en lange i teina hadde alt vært OK.
Ikke bare lett med fisketeiner..
Komodo skrev for 2 timer siden:
Teina har 2 innganger (kalver).
Begge er i nedre del.
Beklager at det kommer så dårlig fram på bildet i mitt første innlegg.
Nedre del er altså inngangskammeret.
Øvre del er oppbevaringskammeret, hvor fangsten havner til slutt.
Den vite flekken er mulighet/forslag til plassering av Rømningshull.
Røde ringer ( 1 - 3 ) er mulighet/forslag til plassering av fluktåpninger.
Teina er tenkt brukt på steder der det er mulig at både fisk, hummer, kreps og krabbe havner i teina.
