Volvo Penta D4 drev og skrogjennomføring, forsikring
ansgar
Har en Volvo Penta D4 med drev. Skal bytte forsikringsselskap og leser følgende i vilkårene:
Snakket med Volvo Penta forhandler. De sa at det ikke var en løsning for å sette på ventil mellom drev og motor på denne typen motor og drev.
Sendte svaret til forsikringsselskapet og fikk følgende svar:
Hvordan har dere som har samme motor og drev løst dette i forhold til forsikringsvilkår?
Redigert av ansgar (see edit history)
Strengt tatt så er båten levert CE-merket, det samme gjelder motor som er typegodkjent med sjøvannsinntaket slik det er i dag og endrer du noe på dette endrer du også forutsetningene for samsvarserklæringene som er utstedt.
Hva er så mye sikrere med å installere en sjøvannsventil på dette her? Du må jo uansett kutte slangen et sted for å komme inn på systemet med ventilen da tilgangen for å sette en ventil direkte i gjennomføringen i transom umuliggjør dette. Og følgelig vil en del av systemet alltid inneholde en gummislange før sjøvannsventilen.
Dette systemet vil aldri kunne bli sammenliknbart med et konvensjonellt kjølesystem med bunnventil uansett hva du gjør, i verste fall gjør du systemet mer usikkert. Forsikringsvilkår som dette bør man styre unna.
Hvilket selskap er dette?
Chiefengineer skrev 45 minutter siden:
Dette er IF, tilsvarende tekst i IBIS, Storebrand og Frende. Men og de også definerer drev plate som skroggjennomføring er usikkert.
