evenR4u Startet 16.November.2005 Link til dette innlegget Startet 16.November.2005 Jeg har lekkasje i sjøvannspumpa (Johnson Pump montert på veivaksel/reimskive). Ny pumpe hos Volvo Penta -pusheren koster rundt fire tusen, mens jeg har sett rep sett på nettet fra USA for noen hundrelapper. Har du kjennskap til hvor jeg evt kan få rep sett her hjemme ? Evt om du kjenner URLen til nettbutikk i USA som selger slike (jeg husker selvfølgelig ikke hvor keg har sette dette, og Googling hjelper meg ikke noe særlig). Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
Ingar Svart 16.November.2005 Link til dette innlegget Svart 16.November.2005 Har du spurt VP, de solgte repsett tidligere. Dette er kun nødvendig dersom aksling og/eller lager er defekte. Ellers er det bare å bytte simmerringene. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.November.2005 Link til dette innlegget Svart 16.November.2005 Hvorfor ikke spørre hos Johnson? Johnson Pump Norge Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
GeirFrode Svart 16.November.2005 Link til dette innlegget Svart 16.November.2005 Hvis du bare trenger simmerringer, så får du sikkert de hos en velassortert maskinforretning. Jeg fikk ihverfall kjøpt ringer til en Jabsco-pumpe hos Coates her i Moss for noen år siden. Bare husk at du må ha syrefast fjær inni ringen. Sitér dette innlegget Link to post
Cirkeline Svart 16.November.2005 Link til dette innlegget Svart 16.November.2005 Hvis du skal se over sjøvannspumpa så bytt for all del kulelagrene i samme slengen. Har du vannlekksje så kan det skje at sjøvannet kryper inn i lager og ødelegger det. XD3P Sitér dette innlegget Link to post
OJO Svart 16.November.2005 Link til dette innlegget Svart 16.November.2005 Hei! Leif H. Strøm i Oslo er importør av Johnson Pump. Ta en telefon til dem så hjelper de deg sikkert med delenummer og nærmeste forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
Fusebox Svart 30.November.2005 Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 Hei. Jeg hadde behov for en Johnson pumpe for en tid tilbake, og undersøkte priser i Norge. LaSa skulle ha ca. 3800,- for en variant fra Jabsco, Strøm i Oslo skule ha omtrent det samme for tilsvarende Johnson. Jeg bestilte en fra USA, Johnson F5b-9 og betalte vel 1300,- (om jeg ikke husker helt feil) ferdig fortollet til postkontoret. Eksempelvis link : http://www.shipstore.com/ss/html/JPI/JPI10242281.html Jeg er enig med mange at man bør naturligvis kjøpe mest mulig innenlands for å beholde lokale leverandører og forretninger, som vi gjerne vil beholde og ha flere av. Men enkelte ganger er prisene så gale at lojaliteten til den lokale båtforretningen ikke er sterk nok. I dette tilfellet ble prisen bortimot en tredjedel, og det er dessverre ikke den eneste delen jeg har sett slike prisforskjeller på. Hvorfor det er sånn vites ikke, men kan vel kanskje relateres til kort sesong på disse kanter ? Nå var det vel helst rep-sett som var etterspurt, men det lønner seg kanskje å bestille opp en ny en like godt om ombyggingen blir omfattende. Mvh. Sitér dette innlegget Link to post
evenR4u Svart 30.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.November.2005 Det var omtrent slik jeg fikk det fra de jeg har snakket med. Volvo Penta forhandler ca 3.800, Johnson Pump fra Watski ca 3.000. Og en halvaprt eller mindre selvimportert. Utrolig forskjell, og jeg er kynisk nok med pengene mine til å velge å beholde dem sjøl istedenfor å putte de på kontoen til en importør/forhandler. For et par år siden importerte jeg til og med ET ANKER fra USA og fikke det ferdig hjem for halve prisen av butikken her. Jeg skal enten ha den pumpa du kjøpte (F5B-9) eller F6B-9. Mulig jeg hopper i det, dropper repsettet (vil også bytte lager m.v. - har kjørt hele sommeren med lekk pumpe - gadd ikke bytte - ville heller på tur) og importerer en pumpe. Sitér dette innlegget evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop. Link to post
