braper Startet 15.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 15.Januar.2022 (redigert) Skaffet meg i høst en Enes 25. Motoren virker ok. Men ser at den trenger en god vask og at det ligger olje og vann i kjølsvinet som jeg skal få tømt. I tillegg er det elektriske mye løse ledninger (også i motorrom). Hva bør jeg prioritere av vedlikehold. Noe spesielt jeg bør gjøre/sjekke ift motor. Hvordan har dere andre med Enes 25 løst det elektriske - noe tips? Andre ting jeg bør sjekke/huske på som ny uerfaren båteier..? Håper på mye tur og lite prosjekt, men ser at det nok bilr litt prosjekt også.. :D Redigert 15.Januar.2022 av braper (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Om du ikke har noe historie om utført vedlikehold ville jeg gjort følgende: Bytt olje, oljefilter, dieselfilter (så lærer deg samtidig hvordan det er å lufte), skifte kjøleveske, bytt impeller og eventuelle reimer. Vask godt og prøve å identifisere eventuelle lekkasjer. Du kan og vurdere å rengjøre varmeveksler. Gjør du alt dette er du plutselig blitt mye bedre kjent med motoren din. Lykke til? Sitér dette innlegget Link to post
braper Svart 16.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Hvordan rengjør jeg varmeveksler? Ser at den trenger en god vask, så tenker å gjøre det ganske snart for å få også få litt oversikt på motoren. Ledninger etc er overmalt og montert sånn at det var vanskelig å få ut oljepeileren, men syns det er vanskelig å bli klok på de koblingsskkemaene jeg har sett. Noe jeg bør prøve å finne ut av, eller bare vente med så lenge ting funker? Ser ellers at det er brukt remmer med tenner, men skal det ikke være v-rem når det ikke er spor til tennene på hjulene? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Moderne v reimer har tenner. De blir bare mer effektive av det. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
braper Svart 16.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 Takk, da var det avklart! :) Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 16.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 16.Januar.2022 braper skrev for 4 timer siden: Hvordan rengjør jeg varmeveksler? Det kommer litt an på hva slags kjøler (dette er vel en motor som MB har brukt på mye, og det er ikke sikkert at den er marinisert av dem) som er montert, men om den ser ut som den på bildet her er det å løsne de 4 slangeklemmene på de 2 gummimuffene ( disse bør du gjerne kjøpe nye) fremme og bak øverst på motoren, og da vil du se en rekke rør sveiset sammen i en enhet, dette er selve veksleren som kan trekkes ut. Men akkurat dette kan en gjerne prøve å finne litt hjelp til siden det er første gangen. Men du finner mye ved søk her på forumet samt YouTube. Sitér dette innlegget Link to post
rogeri Svart 18.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Januar.2022 Det første jeg ville gjort med nyanskaffet båt, uten god kjennskap til historikk, er pri 1 å få skiftet samtlige skroggjennomføringer . Dernest sjekk av dieseltank, rengjøring samt skifte av dieselfilter. Sjekk av frostveske og bytte av smørolje m/filter på motor og gear. Hvis for høy temperatur oppstår ville jeg byttet impeller og rengjort kjølekanaler. Sitér dette innlegget Link to post
braper Svart 23.Januar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 Takk. Da er gjennomføringer også notert. Kan disse sjekkes/fikses eller må de byttes? Sitér dette innlegget Link to post
