Lade elsykkel fra ett batteri i båten?
Knallipadden
Med litt tap i inverter og lader så vil halvparten av kapasiteten på 75Ah batteriet brukes for å lade et helt tomt elsykkelbatteri. Men problemet er at et blybatteri ikke bør tømmes mer enn 50% for ikke å forkorte levetiden på batteriet. Så det er ikke en god ide å lade et tomt eller nesten tomt elsykkelbatteri når motoren ikke er i gang. Ser ikke noe stort problem med å lade mens båten er underveis hvis dette er en motorbåt, men det hadde selvfølgelig vært lurt å installere et forbruksbatteri.
Knallipadden skrev for 11 timer siden:
Han bruker naturligvis en inverter og lader.
Jo mer presist spørsmålet formuleres, jo bedre svar får du. At han ‘naturligvis’ bruker inverter og lader kan man jo ikke gjette seg til.
Du spør om det går an, ja, om båtbatteriet er full-ladet så tåler det å bli tappet 10-15 Ah. Om det er lavt, og inverteren står på gjennom natta, er det ikke ikke han får start når han skal hjem igjen.
Litt feil i regnestykket ditt. Er sykkelbatteriet tomt, trenger det 360Wh (10Ah × 36V). Ut fra batteriet i båten blir det da 30Ah (360Wh / 12V) og ikke 10 - 15Ah. I tillegg tap i omformeren.
