Tohatsu 40hk 2 takt
Fisker88
Takk for svar. Har renset gassere. Det er akkurat som om dødmannsknappen blir dratt ut. Momentant stopp. Ingen fjusking i forkant. Skjedde 3-4 ganger på rad før jeg snudde å kjørte rolig inn igjen. Da gikk den fint på lavt turtall. Mistenkte først ecu, men en som mente at da ville ikkje motoren startet i utgangspunktet
Hadde en 30 hk Tohatsu med Biltema-tank. Nøyaktig samme symptom.  Fant ut at røret inni tanken var løst og motor søg luft med bensinen.
Flottørkammer rekker i 10-20 sek med full gass og kammer er som en buffer. Motor dør når kammer i forgassee ikke etterfylles fort nok
Så sjekk etter falsk luft og at motor får nok bensin.
VegJoh skrev On 21.1.2022 at 21.53:
Er det mekanisk styring av timingen på tenningen på denne ? (Sitter da gjerne er stag som går inn i dekselet over svinghjulet på toppen av motoren)
Ja er mekanisk styring av timingen. Sist gang den stoppet, måtte jeg vri litt på den for å få start igjen å gikk veldig ruskete da.
Fisker88 skrev On 24.1.2022 at 20.37:
Da ville jeg ha sjekket litt mer rundt denne. Kan det være slark eller feilstillling, evt. noen plastdeler el. som kan ha røket, slik at den er litt ute av stilling.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Luske_Ludvig skrev On 22.1.2022 at 0.53:
Har sjekket tank, å renset gassere. Ingen forskjell. Det skal vel egentlig være en oljetank inni motoren. Denne er tatt vekk å olje niva bryteren er stripset opp. Kan det være at problemet ligger der? Tok ut ledningene å motoren gikk akkurat like fint på tomgang
Fisker88 skrev for 3 timer siden:
Uten å kjenne din spesifikke motor så kan jeg bare spekulere på følgende:
Skal oljenivåbryter være en faktor så tenker jeg slik. En bryter er nettopp som navnet sier en enhet som enten bryter eller gir strøm igjennom seg. Dvs. Har den olje er enten strømmen sluttet eller brutt. Noe som igjen vil si at den i såfall ut i fra den beskrivelse av feilen som du skriver i første post må ha en prosedyre som tilsier at motoren skal kutte etter ca. 30 sekunder om den detekterer at det ikke er olje (som enten detekteres ved at bryteren er sluttet eller at den bryter strømmen)
Dette kan du jo i såfall teste ganske enkelt ved først å teste uten at polene i oljenivåbryter ledningene er sluttet og se hva som skjer ved pådrag og deretter gjøre samme test der polene i ledningene er sluttet. Gir testen samme resultat, er oljenivåbryteren ikke en faktor.
Ps. Det er kanskje smart å teste på lesningsnivå/kontaktpunktene før bryteren, slik at en eventuell defekt bryter ikke påvirker testen.
D5L
Fisker88 skrev for 4 timer siden:
Kan være problemet dersom oljeslangen ikke er skikkelig plombert. Da vil du få luft inn i bensin/olje pumpa. Den vil fortsatt suge (luft) selv om beholderen er tom og nivåalarmen er koblet fra. Jeg skrudde inn en syrefast M8 bolt inn i oljeslangen og forseglet denne med en slangeklemme over bolten for å sikre meg at oljeslangen var helt potte tett og unngå falsk luft.  Dette var på en Johnson 70.
Redigert av snekkerbod (see edit history)
Fisker88 skrev On 21.1.2022 at 21.01:
Normalt sett så vil bensintilførsel ikke gi helt momentant stopp.  Men har sett det også noen ganger.
En ting som kan gi slikt symptom er feks at bensinslange ligger med en liten bøy, slik at den suges flat av undertrykket fra pumpa på full gass, mens den gir grei gjennomstrømming på lavere turtall
