Fikse kobling av relé/kontaktor type ghisalba for skille mellom landstrøm og generator drift
Sitrin
Kløna meg klarte å komme borti så 230v tilførselen +en lask løsnet på kontaktoren/reléet
At den løsnet når jeg drev med noe annet er nok et varsel på at noe/stramming uansett burde gjøres.
Kan noen veilede meg på hvor 230v og lasken skal kobles.
De løse ledningene er 230v landstrøm. Agregatet er koblet til nede/underst.
Redigert av Sitrin (see edit history)
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Koblingspunktene er beskrevet på siden av releet.
Hvis en og tre er styringen av releet så blir landstrøm koblet inn der og hvis man legger lask mellom 2 og R2 Sam 4 og R4 så kan aggregatet kobles inn på R2 og R4 men uttak til båten blir R1 og R3.
Ikke sikker på om det blir riktig og håper noen kan bidra
Etter en dialog med en tidligere kollega så har vi kommet til at det er en annen (lenger inn oppe) koblingspunkt for å styre kontaktoren.
Da ble det mere logisk.
230vinn på 1 og tre.
Aggregatet inn på R2 og R4.
Lask mellom R3 til 4 og fra R1 til 2
Strøm til båten på 2 og 4.
rellet styres av 230V landstrøm og styringen får da en lask fra hver fas til en og tre.
Fra det ene bilde så kan det se ut som kontaktor styringen er oppe i bakkant.
Nå har du jo fått det til å fungere, men synes dette ser veldig lurvete og utrygt ut. Nå synes jo ikke alt på bildene, men ser ut til å være mangeledere uten endehylser, korte tramper tilsynelatende uten strekk avlastning. Slik ville jeg ikke hatt det i båt hvor det er mye bevegelse(ikke hjemme heller). Ikke ment som kritikk til trådstarter, bare et tips til sikrere El innstallasjon
Det skal helt klart ikke se sånn ut når jeg er ferdig. ?
Det skal på strekkavlastere, ingen løse kordeler og endehylser. Kjenner til hvordan det skal gjøres.
Mange år siden jeg jobbet med elektro så jeg ble raskt litt usikker, så det var greit med en oppdatering.
Har gått over det meste av 230V i båten og det har det vært behov for. Hadde bare ikke tenkte på kontaktoren før kom bort i den i går.
Tok med kontaktoren hjem da det så ut som det ene kontaksettet ikke fungerte som det skulle. Jeg får teste den hjemme og avgjøre om jeg skal kjøpe ny eller om det fungerer
Da har jeg fått testet litt og det er feil på nc (R koblingene har brudd) kontaktene så da må jeg kjøpe en ny. Regner med at de har noe på elektroimpotøren, eller er det noen som har noen forslag til valg av type?
En kontaktor skal klare jobben uten problemer.
Det brukes masse av i industrien og hadde det i forrige båt uten et eneste problem.
Ender som regel opp med Finder når jeg filtrerer på Elfa sine sider. De er også lette å finne god dokumentasjon på online, i motsetning til den gamle kontaktoren. Dette burde passe bra og være raust nok dimensjonert til at det ikke er noen bekymring. Ville nå puttet det i en liten DIN boks også. De selger el-cheapo sånne på Biltema ?
https://www.elfadistrelec.no/no/kontaktor-2no-2nc-230v-25a-25kva-finder-22-34-230-4620/p/30162819?q=Kontaktor&pos=1&origPos=30&origPageSize=50&track=true
Har fått feil på slik kontaktor en gang. Da var det varmgang i klemme pga dårlig eller glemt teiting som gjorde at plasten ble bløt nok til at kontakter innvendig forskjøv seg noe.
Redigert av Fantino (see edit history)
Takk ?
Akkurat hva jeg er ute etter og med god kapasitet samt rimelig.
boks fra Biltema er allerede vurdert, måtte bare sjekke om jeg hadde noe liggende.
  • 3 år senere...
Løfter denne da innlegget ser ut til å være relevant for problemet mitt. Har nylig overtatt en ny(for meg) båt. Båten har aggregat, og det fungerer tilsynelatende bra.
Men skulle prøve landstrømkoblingen i dag. Da gikk sikringen på brygga. Har kontrollert landstrømkabelen, den er ok. Men da jeg ohmet kontaktene på tilkoblingen på båten blir det utslag. Tenkte at det var overslag i kontakten, men etter å ha fjernet den og ohmet på ledningene, blir det fortsatt utslag. Ser at disse ledningene går inn på 1 og 3 på en kontaktor som sikkert er der pga aggregatet. Kort spørsmål, betyr dette da at det er en feil i kontaktoren?
Da gir jeg svaret selv :smiler:.  Byttet fra schuko til CEE på landstrømledningen FØR jeg testet landstrømmen. Var rimielig sikker på at jeg koblet fase og nøytral på den nye CEE kontakten riktig. Men byttet allikevel om på dette i går kveld som et siste desperat forsøk, og da fungerte det.:flag_no: Ser da ut som fase og nøytral er koblet feil på kontakten som skal kobles til båten. Tidligere eier hadde som nevnt schuko kontakt på landstrømledningen, og har sannsynligvis hatt en landstrømkontakt som ikke har vært så kritisk til jordfeil?:frustrert:
