Atrox Startet 22.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 22.Januar.2022 (redigert) Fant en gammel påhenger liggende utenfor hos ei bruktsjappe forrige uke og fikk den med meg hjem for en symbolsk sum. Og siden furtebua ble oppgradert under korona så blir den nå første prosjekt - mest for å bli litt mer kjent med motor&mekk. Motor stod fast men løsnet lett med en dusj olje i hver sylinder. Er kompresjon på begge og gnist på begge plugger så skal rense forgasser og gi den et forsøk i stampen. Noen som vet blandingsforholdet på disse? Antar 50:1? Brukes evt blyerstatning på så gamle påhengere eller er ikke det nødvendig på totakter? Noe annet jeg må passe på? (Sjekker selvfølgelig kjøling/impeller ved oppstart men drar ikke av undervannshuset før jeg vet om den faktisk starter og går) Samt - hvor kjøper en overgangen fra bensinslangen til motoren til disse? Redigert 22.Januar.2022 av Atrox Typo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 22.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 22.Januar.2022 Blyerstatning har ingen verdi på totakter. Det er for å smøre ventiler. Jeg ville kanskje kjørt 4 % på første tank, siden lagrene sikkert er rimelig tørre. Men ellers så går vel det meste på 2% nå. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Taskeladden Svart 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 50:1 stemmer i følge googlen, men gjør ingenting om du tar i en liten ekstra skvett første tanken. Legg ut video av første start da! :) Vi vil selvsagt se :) Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
deerhunt Svart 23.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 23.Januar.2022 Mercury 75, dette er altså 7,5 hestern. 9,8hk'n het 110. Kul og meget lettstartet motor med Thunderbolt tenning. Husker mange slike fra ungdommen. Vi hadde kjedelig Johnson 6hk. Oljeblandinga var 1L på 50L bensin. Sitér dette innlegget Link to post
