Even Moseng Startet 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Startet 27.Januar.2022 Hallo, Jeg var nedom båten på opplagsplassen i dag for å se at alt var i orden (en Windy 25FC). Alt så bra ut helt til jeg tok en kikk nedi motorrommet. Der var det tydelig at varmvannsberederen hadde sprengt i kulda. Jeg ble ganske overrasket, siden jeg i høst tømte det som var igjen i varmtvannstanken med tappekranen som sitter på den. Ellers gjorde jeg det jeg kunne for å tømme ferskvannstanken for øvrig. ved å åpne kranene på kjøkken og bad. Båten står i en svak helning, kan det være at jeg ikke har fått ut alt gjennom kranene, og at det siste har rent tilbake i varmtvannstanken og så sprengt? Varmtvannstanken er jo liten sammenlignet med resten av ferskvannstanken. Og hva gjør jeg nå? Kan tanken reddes? Er det bare å kjøpe ny, og når plussgradene kommer vil jo alt dette renne rett ned i motorrommet. Er jo nå livredd for at resten av ferskvannstanken også er bånnfrossen, må byttes og at jeg før det risikerer et oversvømt motorrom. alle tips tas i mot med stor takk! Legger ved en med en link til film av det hele. https://vimeo.com/670614518 Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Jeg tømmer på samme måte og fyller på et par liter med giftfri frostvæske. Åpner kranene og straks væsken kommer ut av kranene slår jeg av pumpa og lar kranene stå åpne. Uansett, håper dette ordner seg uten at altfor mange lapper flyr avgårde... Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Bytt berederen. Det to gangene jeg har konservert Hulda, har jeg blåst gjennom bereder og røropplegg med trykkluft. Kom masse vann etter at anlegget var 'teoretisk tomt'. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 (redigert) Men hvorfor ikke fylle på noen liter med frostvæske da Hulda... så blir jo dette*peace of cake* Redigert 27.Januar.2022 av Martine29 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 En klassisk feil jeg nesten har gjort et par ganger de siste 10 årene er å gjøre ting i feil rekkefølge. Ved å tappe ned varmtvannsberederen først og deretter har jeg åpnet kranene og kjørt pumpa for å tømme systemet. Det som skjer da er at berederen fyller seg opp igjen. Begge ganger har jeg heldigvis oppdaget det i tide. Hvis man gjør det i feil rekkefølge må man tappe ned varmtvannsberederen på nytt helt til slutt. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
HiWard Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Dette tror jeg bare er å bytte dessverre. Er det en liggende eller stående tank? Det ser jo ut som det har vært en anselig mengde vann igjen etter at du tappet tanken. Kan det være et problem med lufting? Bare gjetter og spekulerer her.. Min prosedyre for å konservere ferskvannssystemet i båten er som følger: 1. Start pumpe og åpne alle kraner, både varmt og kaldt vann. Ikke glem dusjen på badeplattformen... Drener varmtvannsberederen og sett tilbake tappeskruen etterpå. 2. Fyll en kanne eller to med giftfri frostvæske på vanntanken og gjenta punkt 1. Det som imidlertid da skjer (i min båt), er at varmtvannstanken samler opp mesteparten, dvs at frostvæska stort sett blir liggende i varmtvannstanken og det kommer lite/ingen frostvæske ut av kranene. Det er greit, gå til punkt 3. 3. Kortslutt kaldt vann inn og varmt vann ut med et skjøtestykke (koble dem fra berederen og koble dem sammen). Fyll nok en kanne eller to med frostvæske på vanntanken, start pumpen og åpne alle kraner, både varmt og kaldt. Da er ikke varmtvannsberederen med i loopen lenger og det strømmer frostvæske ut av alle kraner. La alle kraner stå åpne. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Komodo Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 HiWard skrev On 27.1.2022 at 10.49: Kan det være et problem med lufting? Vis hele sitatet Antagelig. Tipper det har blitt vakuum i tanken, og at vannet ikke har rent ut. Holder ikke å åpne tappekrana dersom den ikke får luft inn. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Martine29 skrev On 27.1.2022 at 10.01: Men hvorfor ikke fylle på noen liter med frostvæske da Hulda... så blir jo dette*peace of cake* Vis hele sitatet Hvorfor det når jeg har trykkluft? Ikke smak, ikke forurensing, en kompis i Tyskland pumpet inn noen liter Cognac. Funket dét også. Men det vanlige som ble gjort var å dra med en liten kompressor rundt når båtene skulle konserveres. Nokså mange båter. Sitér dette innlegget Link to post
willmasta Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Komodo skrev On 27.1.2022 at 11.13: Antagelig. Tipper det har blitt vakuum i tanken, og at vannet ikke har rent ut. Holder ikke å åpne tappekrana dersom den ikke får luft inn. Vis hele sitatet Kom utrolig mange liter vann ut av en tilsynelatende"tom" varmtvannsbereder da jeg skrudde ut lufteskruen på min i høst ja. Full åpning på sikkerhetsventil ga noe, men ikke i nærheten av å tømme. Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Bruker å koble til en pumpe (https://www.biltema.no/batutstyr/batmotor/motorpleie/oljeskiftpumpe/oljeskiftpumpe-2000019997 på dreneringsslangen og pumpe tanken tom. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 willmasta skrev On 27.1.2022 at 12.20: Kom utrolig mange liter vann ut av en tilsynelatende"tom" varmtvannsbereder da jeg skrudde ut lufteskruen på min i høst ja. Full åpning på sikkerhetsventil ga noe, men ikke i nærheten av å tømme. Vis hele sitatet Jeg pleier å åpne blandebatteriene fullt når jeg skal drenere berederen. Da renner vannet ned i kjølen. Om det ligger igjen en liten skvett i bunn av tanken spiller ingen rolle. Blir ingen skade på berederen av det. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tobixen Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Får jeg lov å komme med en helt usaklig kommentar? :-) Det er i det minste bra at det er snakk om frostsprengning denne gangen, og ikke den andre typen sprengning. For en del år siden hadde Mythbusters en greie hvor de bygget et skur med solide takbjelker over en varmtvannstank, sperret sikkerhetsventilen, kortsluttet termostaten, tømte halvparten av tanken og skrudde på strømmen. Det ble spektakulært. Bunnen av varmtvannstanken ble revet av, varmtvannstanken tok seg gjennom taket som om det skulle være laget av papp, og fortsatte som en rakett høyt til værs. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
shipahoy Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Sitér dette innlegget Link to post
aebi Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 1) skru ut lufteskrue ved inntaksløp på bereder (4mm skru) 2) monter slangestuss på utløp til overtrykksventil 3) sett bøtte under slangestuss 3) åpne overtrykksventil 4) tell antall liter vann som fjernes, skal være likt med tankvolum 5) OG TIL SLUTT: steng overtrykksventil. 6) til dei som vil ha kontroll på utført arbeid: notèr utført arbeid på fastlimt huskelapp på bereder :-) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Vanntanker må være ganske fulle for å kunne bli frostsprengt. Derfor er det ikke så viktig å få tømt ferskvannstank og varmtvannsbereder helt ned. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Martine29 Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Neste vinter tror jeg jaggu jeg bare fyller på 5 liter giftfri frostvæske i halvfulle tanker. Så lettvint da. Konklusjon kommer i april 2023. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Hulda skrev On 27.1.2022 at 11.52: Hvorfor det når jeg har trykkluft? Ikke smak, ikke forurensing, en kompis i Tyskland pumpet inn noen liter Cognac. Funket dét også. Men det vanlige som ble gjort var å dra med en liten kompressor rundt når båtene skulle konserveres. Nokså mange båter. Vis hele sitatet Jeg har lagd meg en kon med kobling til trykkluftpistolen, som jeg skal presse på sjøvannsfilteret. Så presse sjøvannet ned gjennom kuleventilen og stenge ventil for å blåse den tørr. Ikke fått prøvd enda men har troen jeg? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2022 Burde fungere. Sitér dette innlegget Link to post
Kappa Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Jeg har en 30 liters varmtvannsbereder. Min erfaring er at det står 15-20 liter vann i tanken etter at den har tømt seg selv. Dette skyldes undertrykk. Derfor kobler jeg på en manuell luftpumpe og på denne måtenfår jeg ut restvannet i tanken. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Sist gang jeg tømte systemet, benyttet jeg pumpen som fulgte med jolla. Det skal ikke mer til enn det. En av hovedgrunnene til at vi som proffe ikke brukte frostvæske, var blant annet at vi ikke kunne tvinge kunden til også være kunde før båten ble tatt i bruk etter vinteropplaget. Vi hadde heller ingen garanti for at eieren om høsten var den samme eieren om våren. Og dusja i- eller drakk frostvæske. Men som sagt, en håndpumpe gjør susen. Sitér dette innlegget Link to post
seilofil Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Bruker vannstøvsuger som jeg kobler til vvtanken, deretter åpner jeg krane for krane til jeg hører god luft gjennomstrømning, har nå fungert i 17 år. Sitér dette innlegget Link to post
Lars og Sirius Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Ikke sikkert du må bytte hele tanken. Ser ut som om endelokket har blitt presset ut. Lokk, pakning, el.varmelement osv. er å få kjøpt i deler. Kan lønne seg å koble fra og ta ut tanken for å få oversikt over skadene. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Hulda skrev On 28.1.2022 at 7.58: Vi hadde heller ingen garanti for at eieren om høsten var den samme eieren om våren. Og dusja i- eller drakk frostvæske. Vis hele sitatet Skjønner den. Men det er vel uansett ikke å anbefale å drikke vann fra en tank i fritidsbåter vel. Er vel ikke mange her inne som renser denne så veldig ofte eller helst aldri. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Vi drikker vann fra tanken i form av kaffe. Vannet blir renset gjennom kullfilter. Aldri hatt problemer med det. Drikkevann har vi med oss på gjennomsiktige 5-litere. Sitér dette innlegget Link to post
Martine29 Svart 28.Januar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Januar.2022 Det nytter ikke å sette deg fast i noe som helst Hulda. Men ifjor var du ihvertfall Corona fast... Uansett. God helg og itj fårra nåles. Beklager avsporingen. Sitér dette innlegget Link to post
