Tett El pumpe til dieselvarmer?
Martine29
Takker for tips. Har forøvrig brukt søkemotor her på dette geniale forumet og funnet noe stoff om denne pumpen. Skal sjekke ut pumpen etterhvert. Prøver kanskje først å ta av slange på utgang for å se om pumpen "pumper" diesel. På båter som nærmer seg 30 år er det alltids noe som "klikker" men det er bare å brette opp ermene og gønnne på. Alternativet er å ligge på sofaen å se på Nyhetskanalen minutt for minutt....
Martine29 skrev for 15 timer siden:
Pumpa starter som normalt og likedan varmeren. Men like etter at den tennes så kutter den.
Høres ut som sotet eller defekt flammevakt i mine ører. Varmeren registrerer ikke at den har tent og begynt å varme derfor stenger den ned for å unngå at brennkammeret fylles med diesel.
Jeg kjenner ikke denne varmeren noe særlig, men innbiller meg at det er optisk flammevakt på denne. I så fall bør du prøve å løsne flammevakten og gjøre den ren.
