Sense ledning dynamo
Swingswong
Jeg har en liten ledning (en leder) fra dynamo som det ser ut til at går inn til ecu på motoren.
Er denne for å starte ladingen?
I såfall ønsker jeg å få et signal fra denne til et relé som starter mine DCDC ladere.
Denne ledningen er også utstyrt med noe som kan se ut som en diode og en annen sak jeg ikke vet hva er.
Om dette er som jeg tror, en ledning for start av lading, hvor bør jeg lodde inn kabelen jeg ønsker til relét mitt?
Motor er Mercruiser QSD
Uten å ha sett hele el skjema, ser det ut som fra det du viser at det er feltspenning til dynamo fra tenning på.
Altså 12 v + via diode og motstand på 82 ohm inn på dynamo.
Diode sperrer spenning fra dynamo tilbake.
Keyswitch post halon. Her kobles i serie tenning + hvis man har et brannslukkingsanlegg. Når Brann er aktivert brytes denne kretsen og motor stopper.
