Bergen780 Startet 6.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 6.Februar.2022 Har et motorteknisk spørsmål jeg gjerne skulle hatt noen kvalifiserte svar på. I fjor fikk jeg ventilhavari på min ‘06 CMD 2.8D. Et etterhvert ikke helt uvanlig problem på disse motorene såvidt jeg har skjønt det. Motoren er gjenoppbygd med alt nytt av ventiler og turbo, så den er i gang igjen og fungerer fint. Så til det konkrete spørsmålet: fram til i fjor har jeg kjørt med åpen eksosbelg på drevet. Det har ført til en del eksos opp i båten når man putrer avgårde i rolig tempo og mye sot på badeplattformen. Derfor ville jeg teste om det var bedre å bruke eksosbelg - og det ble en betydelig forbedring. Langt mindre sjenerende eksos inn i cockpiten og lite på plattformen. Men så kom teorien da - kan den monterte eksosbelgen ha ført til økt mottrykk i motoren, og dermed ha bidratt til ventilhavari? Eller er det kun en tilfeldighet? Jeg kunne godt tenkt meg å fortsette med belg. Men straks teorien er lansert er det jo fristende å gå tilbake til åpen eksosbelg. Noen gode innspill på dette? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 6.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2022 Kanskje det var på fallende sjø også dette skjedde. Nei sjølvsagt ikkje, på med belgen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
marius Svart 7.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2022 Har 4,2 literen som er samme motor men med 2 ekstra sylindre og byttet til belg for 10 år siden for å redusere støy. Ikke hatt noen problemer med det. Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 7.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2022 Et hint: med belg får du undertrykk på eksosen som blir sugd ut gjennom propellen pga åpningen i enden av propellen og vannet som fyker fordi i fart. Det gir deg mindre mottrykk fra eksos som er bra for både ytelse og drivstoff. Det som kan bidra til ventilhavari er saltvann som slår tilbake fra eksosen. Det er riktig. Men det er hovedsaklig to scenarier for dette - lavt montert motor ift vannlinjen - som kan gi mulighet for vann å komme inn fordi turbo og inn i sylinder mens den ligger stille og motoren er av og idet den skrus av. Men den laveste posisjonen får du om du vinsjer båten opp på henger. Da vinkelen når du vinsjer på/av henger dytter eksosbendet langt ned ift driftssituasjon og kan helle vann inn i bakre sylinderne. Ikke bra! Fikk selv ventilhavari på eksos på bakre sylinder på en QSD 4.2. Og det var salt i sylinder - turbo var like fin. MIn teori var at dette kom fra sjøsetting/opptak. Da det helt tydelig dykket eksosbendet lenger ned i vannet enn alle mulige andre situasjoner. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen780 Svart 7.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2022 @alfaalfa takk for innspill. Hva vil da være å regne som lavt montert for at dette skal bli en reell risiko? Jeg har opptak og utsett med kran så den er da temmelig vannrett. Men jeg byttet også belg på riser når jeg først var i gang med prosessen, og ved normal stilling i vannet lå vel vannlijen i riser like over der belgen var, så jeg måtte ha et par karer i baugen akkurat under bytteprosessen for å ikke fylle motorrommet med vann. Likevel er det jo et godt stykke igjen før vann eventuelt flommer over "albuen" på riser og kan komme inn i motor. Og dette er vel neppe noe problem når motor går, men man kan jo tenke seg scenarier hvor man har båten full i folk baki cockpit hvor båten da ligger lavere i vannet og det vil stå høyere i riser. Uansett - så ikke noen antydninger til saltavleringer i sylinder når jeg hadde alt av så klarer vel ikke helt se at det er dette som har skjedd Sitér dette innlegget Link to post
alfaalfa Svart 7.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Februar.2022 (redigert) 279mm fra vannlinje til øverste punkt på riser er minimum følge manual CMD QSD 2.8 og 4.2. Et litt snodig målepunkt, ettersom det man er ute etter er vel om vannstanden er over det laveste punktet for å sige inn i turbo... Men forklaringen er at det enkleste punktet for å måle dette på er å bruke et punkt man kommer til å få målt også etter innstallasjon. Som er toppen av albuen/riser. Redigert 7.Februar.2022 av alfaalfa (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
