Kan spyleslangen på dekk ha mindre dimensjon enn det spylepumpa har inn/ut?
ole_propell
Hei. Her kommer et veldig konkret spørsmål som jeg håper noen har en kvalifisert mening om. Jeg holder på å montere en reimdrevet spylepumpe type Jabsco 50200 med magnetklutsj i båten. Pumpen er ganske stor og har 38mm slangestusser inn og ut. Jeg tenker å bruke 38mm slange fra bunnventil til pumpa, og fra pumpa til uttaket på dekk. På dekk vil jeg ha ca 7 meter spyleslange.
Problemstillingen/spørsmålet er: Kan man gå ned på dimensjon på selve spyleslangen på dekk, f.eks til 25mm? 38mm slange er veldig stort og uhåndterlig.
Redigert av ole_propell (see edit history)
