Temperatursensor
Swingswong
Er det noen som vet hva slags sensor dette er?
https://seatronic.no/victron-temperatursensor-for-multiplus-quattro-og-gx-enheter?gclid=EAIaIQobChMImJvugvL09QIVh-myCh1NwgHJEAQYDSABEgJ0HvD_BwE
Jeg skal ha 4 stk og kunne tenkt å lage den selv for å spare litt penger.
Cerbo viser dette:
22 grader = 2,92v
25 grader = 2,99v
27 grader = 3v
28 grader = 3,01v
40 grader = 3,16v
50 grader = 3,25v
60 grader = 3,35v
Ser ut som den endres 10mv/grad.
Den har kun to ledninger. De fleste små sånne sensorer har også spenning inn / 3 ledere. Hva kan det være?
  • 4 uker senere...
mmosberg skrev On 10.2.2022 at 14.54:
Jeg lagde meg 2 slike sensorer og kjører de på min Venus GX. Søk etter LM355 på eBay så får du de for noen få kroner. Se bilde med pin-out:
Sensorene er i hus, men får det ikke til å virke. Mulig jeg må ha et potmeter inn på adj.
Her er min sensor:
Her er det jeg finner på nett. Det viser forskjellige pinner….
FCA0013D-14EF-4DC3-91EF-61CB23D8CFF0.jpeg.1012974d0bd32c14c7bf226c3f5ab0f2.jpeg2561C327-74EE-4730-A48B-D8AF93CB0D31.jpeg.a1853b57daa53bb637eaefde71abf9ac.jpeg
Jeg har forsøkt begge, også med bytte av +-
Enten får jeg beskjed om at sensoren er koblet feil vei (snu pluss-minus), eller så får jeg opp at den ikke er koblet til.
Spenningen den da gir inn er 4,69v når den sier ikke tilkoblet og 0,27 eller noe lavt, husker ikke helt, når den kobles feil vei. Cerbo gir da beskjed om wrong polarity eller noe i den duren.
Det har jeg ikke fått testet da sensorene ligger i båten. Testet dette i går kveld.
Det som er rart er at jeg får samme resultat om jeg bytter pinner. Dvs venstre og høyre.  Pinnen i midten er felles, noe som også stemmer med bildene litt lengre opp. Om jeg snur om på pluss og minus får jeg ikke tilkoblet.
