Dynamo type i Bavaria 36?
Rookie_332
Da har du en Hitachi 115A dynamo med en utgang. Eller mer presist, en tilkobling for B+.
Selv sitter jeg å lurer på hvorfor du skulle ha behov for to utganger på dynamoen. Er ikke båten utstyrt med ladeskille mellom start og forbruk?
Kommer an på hvordan en leser spørsmålet, men det er vel en Mitsubishi (stemmer ikke det @Brigg?) 115A med følgende ‘utganger’ eller heller tilkoplinger: B+ (12V ‘utgang’ for lading), B-(batteri minus/‘jord’, W (turteller), D+ (feltspenning, fås fra EVC via en motstand) og Sense (den lille ‘stiften’ som skimtes i det ene hullet, koples mot batteri for å kompensere for spenningstap i ladesystemet). Betegnelsene kan skimtes med litt godvilje på bildene under.
Redigert av Fantino (see edit history)
Brigg skrev for 16 timer siden:
Skal evt sette inn litium tenkte da hvis det var 2 utganger på lader så hadde vi en annen mulighet ?
Ok ladeskille blir vel det samme ja ? skal sjekke fikk bare en tur med den før vi satt den inn ?
Fantino skrev for 6 timer siden:
Nydelig takker ok bukker ???
