Kan man bruke våtromsplate som dørk?
Kallethekid
bellen skrev 28 minutter siden:
Dette er alt for mykt å gå på og vil knekke med en gang om du ikke har tenkt å legge noe opp på igjen. Er jo bare noe skum med et lite lag sement med en svak armering på hver side. Tror det er bedre å bruke vannfast kryssfiner.
Takk for svar. Tenkte legge glassfiber over, men det er kanskje riktig som du sier at det ikke vil tåle belastningen.
Disse er ikke ment for bruk utendørs.
Paradoksalt nok tåler de ikke vann over tid. (De tåler så lenge testen krever).
Er også en fare for at skummet løses opp av styren.
Divinycell (og tilsvarende fabrikat) er egnet for formålet.
20mm H80 er vel omtrent samme pris, (kanskje rimeligere) og det er ikke så mange kvadrat du skal ha.
Å måtte gjøre det 2 ganger er dobbelt så dyrt ?
