Båtpolering som virkelig virker.
jerognal
Har såvidt begynt vårpussen. Monterte nyoppsydd kalesje og fikk ånden over meg til å begynne polering av båten. Båtvoksen var tom så hadde bare Biltema cromepolish i hyllen i garasjen.  Ja får nå teste den da, tenkte eg.
Jøsses! Dette var bra greier! På båten altså. Hekken var jo rimelig gul og har aldri fått den helt hvit igjen. Men dette funket! Hekken kritthvit igjen. Som NY!
(Har både rubbet og polert før uten sånn effekt).
Heretter blir det bare cromepolish på båten.
Hei.
Vil ikke anbefale å bruke dette for mye på båten.
Chromepolish, autosol, metalpolish osv. inneholder MYE slipemiddel.
Ville heller tatt en runde på det gule, eventuelt bruke syre, også bruke rubbing-polish-voks videre.
Om du tar en skikkelig runde på den i år. 3 steg så slipper du å gå så grundig til verks neste gang.
