Mastiff Startet 18.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 18.Februar.2022 (redigert) Jeg har nettopp fått montert en motorheis, og motoren kan nå komme rund ti centimeter høyere enn før og fem centimeter lavere. Men det kom en uventet hindring, altså styrepumpa. Her er noen bilder av greiene: Det er jo direkte fjollete at styringen skal hindre å få motoren ordentlig opp av vannet når den ligger til kai, så høyt som den er nå! Det er en halvmeter plass i motorbrønnen til å tilte den framover, men niplene til styringen går altså rett mot selve heisen. Jeg kan kjøre den nesten helt ned, men da kan jeg ikke tilte den opp en millimeter, og det blir jo også for dumt. Bør ikke løsningen her være å heve styringen fem centimeter med en brakett? Staget til motoren må jo endres da, men det bør vel være muilg å fikse på en måte, enten ved å snu det eller ved å kjøpe et nytt. Eller er det noen andre, morsomme løsninger som kan fungere bedre? Jeg må innrømme at Hynautic er ganske ukjent for meg, og jeg fant ingen ferdige braketter, men det er mye morsomt man kan gjøre med tjukk aluminium. Eventuelt aluminiumssveising, Bårdsen smie i Mandal er racere på sånt. Jeg vet det fins sidemonterte sylindere, men det koster en god del, og jeg vet ikke hva som må gjøres på motoren for det. Det vil vel være i veien for å åpne motordekselet også? Redigert 18.Februar.2022 av Mastiff (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mrmartin123 Svart 18.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 litt vannsklig å se hvor mye som er i veien, men hadde det ikke vært en ide å kappe bort litt av brakketen? Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 18.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 Takk, men det ville bare hjulpet på tilten på topp, ikke når jeg skal senke den helt ned og tilte litt der. For da er det hekken på båten styrepumpa treffer. Og i tillegg måtte jeg nok kappet meg litt for nær sporet til heisen. Jeg vil ikke svekke den. Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 18.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 Du kan flytte motoren flere hull oppover på heisen. Da løser du problemet med øvre stilling. Du kan fore med finer plate mellom heis og motor. Da løser du problemet i nedre posisjon. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 18.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 Takk, men jeg vil absolutt ikke ha motoren lenger opp, jeg må etter hvert ha den et hakk til ned, på grunn av formen på bunnen vil jeg ha muligheten til å komme 5 cm til ned i høye bølger. Så det er ikke aktuelt. Det er styringen som må flyttes, jeg kan ikke se at noe annet kan fungere. Sitér dette innlegget Link to post
Selco Racing Svart 18.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 Motor opp på heis og heis ned på båt, og foring mellom motor og heis. Sitér dette innlegget Link to post
Mastiff Svart 18.Februar.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Februar.2022 Takk, det er selvsagt en mulighet. Det burde kanskje verkstedet tenkt på... Men nå vil det koste 4000-5000 (1600 til transport, og så et par timer på verkstedet for å løfte motoren og heisen fri og montere alt om igjen). Og så vil jeg helst ikke gjøre før jeg skal ha den opp for stoffing og service i mai. Men vil det fungere å fore den ut de 3-4 cm som må til for at den skal gå klar av hekken? Kan ikke det skape problemer med skjev belastning på heisen? Bildene lyver litt der, det er flere centimeter for å få den til å gå fri i bakerste stilling. Jeg vet heller ikke om heisen har flere monteringshull nedover, det må jeg sjekke. Sitér dette innlegget Link to post
