Steihy Startet 28.Februar.2022 Link til dette innlegget Startet 28.Februar.2022 Har installert 280Ah LifePo4 i båten. Mistenker defekt bms. Den håndterer lading og små brukere (kjøleboks, autopilot, Wallas) bra, og holder batteriet innenfor 0-3 mA balanse. Den vil imidlertid ikke levere mer enn 2-300 W, og nekter å drive inverteren på laster godt innafor bms kapasitet (120 A). Ny bms er på vei, men i mellomtida lurer jeg på om jeg skal ta sjansen på å bypasse bms og koble inverter rett på batteriet for korte "uttak" - ca 1200 W i 2-3 minutter, og så koble fra og la bms jobbe i fred. Er dette en for stor sjanse å ta? Hvor mye ubalanse må til for å gjøre permanent skade på cellene? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Mr_Stian Svart 28.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2022 BMS skal i teorien ikke jobbe så mye med batteriet for å holde cellene balansert. Ett godt balansert batteri skal være likt hele veien med mindre det er noe forskjell på cellene. Så lenge du passer litt på batteriet og passer på at det ikke går for lavt eller høyt så hadde ikke jeg vert redd for å bypasse bms. Men hadde passet litt ekstra på. husk og at temperatur spiller inn hvis du skal lade batteriet. Jeg hadde nok bare koblet inverter direkte på batteriet for så å la bms være tilkoblet som vanlig til resten. Hvis det er balansen på cellene som er den største frykten din så hadde jeg vurdert å kjøpt en billig enkel balanserings dings for å ha liggende. Jeg har dette i båten, men ikke koblet permanent opp. Men plugg ligger klar sånn at hvis jeg skulle trenge så er det bare å koble på. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 28.Februar.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Februar.2022 (redigert) Steihy skrev 1 time siden: Har installert 280Ah LifePo4 i båten. Mistenker defekt bms. Den håndterer lading og små brukere (kjøleboks, autopilot, Wallas) bra, og holder batteriet innenfor 0-3 mA balanse. Den vil imidlertid ikke levere mer enn 2-300 W, og nekter å drive inverteren på laster godt innafor bms kapasitet (120 A). Ny bms er på vei, men i mellomtida lurer jeg på om jeg skal ta sjansen på å bypasse bms og koble inverter rett på batteriet for korte "uttak" - ca 1200 W i 2-3 minutter, og så koble fra og la bms jobbe i fred. Er dette en for stor sjanse å ta? Hvor mye ubalanse må til for å gjøre permanent skade på cellene? Hvilken type BMS er det du har? Dersom det er Daly/Heyo eller lignende er det et forsøk verdt å kople til laptop for å sjekke og evt justere parametre hvis du normalt kun bruker BT app, da denne kun gir tilgang til en brøkdel av settingene. Brukt ‘med vett’ går det sikkert fint å kople inverter direkte men det er jo en grunn til at BMS er standard da. Om inverter kan settes til å kutte under en viss spenning vil jo det gi en slags sikkerhet om ikke annet. Men dersom trekk fra inverter fører til stor ubalanse mellom cellene vil trolig dette trigge nedstengning av BMS. Redigert 28.Februar.2022 av Fantino (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
