Dårlig lyd fra en høyttaler. Promarine BT65
Nicomyr
Hei. Kjøpte ett sett med to høyttalere av typen Promarine BT65 for 1,5 år siden. Link til høyttalerne: https://www.seasea.no/bluetooth-högtalare-master-vit. Kjøpte disse da de kun krever strøm for å fungere. Spiller med bluetooth fra telefonen. Oppdaget fort etter at jeg hadde montert de at lyden ikke var noe å skryte av og at det var en konstant summing når man spilte. Er ikke så veldig opptatt av god lyd i båten så jeg beholdt de da de er veldig praktiske. Pakket ut båten nå nylig og prøvde høyttalerne. Nå spiller den venstre høyttaleren (slave) lavere enn den høyre (master). Bassen i begge er også betydelig dårligere enn ifjor. Har forsøkt å feste strømkablene bedre fast uten at det har hjulpet. Jeg har bryterpanel fra ebay og er litt usikker på om det kan gjøre noe med lyden.
Spørsmålet er derfor: er høyttalerne ødelagte eller kna det være noe med det billige kina bryterpanelet mitt? Kan jeg måle motstand eller spenning på kablene til høyttalerne for å finne ut om det er noe galt?
