Lazyjack Startet 3.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 3.Mars.2022 Skal sette inn tre messingstusser i en vanntank og bruker vanlige skroggjennomføringer med flensenssiden inne i tanken og mutteren utvendig. Tanken er i "fet plast" og jeg lurer på hva jeg kan bruke som pakning under flensen inne i tanken. Har ikke lyst til å bruke vanlig sort gummi da jeg tenker det kan avgi smak. Vet det finnes en type fugemasse for denne type plast men den var rådyr. Forslag til pakningsmateriale? Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 3.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2022 (redigert) Tenker jeg ville ha vurdert glassilikon/akvariesilikon. Koster fra 50-lappen og oppover, næringsmiddelgodkjent og avgir ikke smak. Gjennomføringene teites til etter herding, dermed fungerer fuga som pakning, selv om den ikke limer så godt til fet plast. Redigert 3.Mars.2022 av Hakkannen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2022 Eller rett og slett pakning i sillikongummi. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lazyjack Svart 3.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.Mars.2022 Komodo skrev On 3.3.2022 at 23.16: Eller rett og slett pakning i sillikongummi. Vis hele sitatet Hvor får man tak i silikongummi? Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Usikker, men Otto Olsen skaffer nok. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
tilplan Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Komodo skrev On 4.3.2022 at 6.26: Usikker, men Otto Olsen skaffer nok. Vis hele sitatet Du kan jo spørre dem om hva de anbefaler. Har opplevd god service og kompetanse i kontakt med dem. Ville brukt noe som var næringsmiddelgodkjent. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Ja, det er nok lurt. Viton kan kanskje også være et godt valg. Men hvis du søker litt tror jeg du finner en pdf fra Otto Olsen med en tabell over ulike pakningsmaterialer og hva de er egnet for. Du skal da se etter næringsmiddel. Men samtidig så trenger du antagelig en gummi med lav shore (ganske myk). Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Silikon for slik bruk kalles vel ofte ‘sanitærsilikon’? Har i alle fall stått på flere tuber jeg har hatt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Fantino skrev On 4.3.2022 at 7.29: Silikon for slik bruk kalles vel ofte ‘sanitærsilikon’? Har i alle fall stått på flere tuber jeg har hatt. Vis hele sitatet Sanitær og næringsmiddelgodkjent er ikke nødvendigvis samme sak. Sanitær er typisk til bruk på bad. Om du har noen muffins/kakeformer i silikon på kjøkkenet f.eks er jo disse laget for bruk til mat og dermed et ypperlig emne for pakninger. Bare et tips, jeg tar ikke ansvar for evt reaksjoner når noen oppdager at kakeformene er borte... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lazyjack Svart 4.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 (redigert) index skrev On 4.3.2022 at 8.13: Har du har noen muffins/kakeformer i silikon på kjøkkenet f.eks er jo disse laget for bruk til mat og dermed et ypperlig emne for pakninger. Bare et tips, jeg tar ikke ansvar for evt reaksjoner når noen oppdager at kakeformene er borte... Vis hele sitatet Der åpnet et seg et stooort vindu? Det finnes jo all verdens silikongreier til kjøkkenet. Grytekluter, bakematter, kake/brød-former osv. Da blir det en tur på Kitch'n ? Redigert 4.Mars.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Før brukte vi gummipakning Norgesglass til syltetøy. Kan ikke huske at gummien avga noen smak. Det brukes jo også en del gummi i sanitærinstallasjoner, som for eksempel i vannkraner og pakninger. Jeg ville gummi uten å nøle når det er snakk om så lite. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
index Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Gummi kan være så mangt. Ikke alt egner seg sammen med mat og drikke. Fant en oversikt over gummityper her. Som vi ser så er det kun enkelte spesialversjoner som er næringsmiddelsikre. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Dere som er så bekymret for at en skarve pakning for en gjennomføring skal skade helsen, har dere kontroll på slangene på bryggen som alt vannet inn til båten skal passere før det kommer inn på tanken? Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jernbåten Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Noen kvadratmillimeter eksponert pakning? Gi dere nå. Ro heller nervene med et (ett) glass rødvin. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Lars H. skrev On 4.3.2022 at 12.53: Dere som er så bekymret for at en skarve pakning for en gjennomføring skal skade helsen, har dere kontroll på slangene på bryggen som alt vannet inn til båten skal passere før det kommer inn på tanken? Vis hele sitatet De er nesten uten unntak av PVC innvendig. Ellers enig med deg i at den lille pakningen vil ha lite å si, men når han først er opptatt av at pakningen skal være kompatibel med drikkevann, så tenkte jeg at silikongummi eller viton burde egne seg. Men det finnes mange andre gummikvaliteter også. NilsPils skrev On 4.3.2022 at 10.43: Før brukte vi gummipakning Norgesglass til syltetøy. Kan ikke huske at gummien avga noen smak. Vis hele sitatet Det var vel naturgummi Nils? I alle fall ikke neopren eller nitril som de svarte gummimattene normalt er laget av. Fantino skrev On 4.3.2022 at 7.29: Silikon for slik bruk kalles vel ofte ‘sanitærsilikon’? Har i alle fall stått på flere tuber jeg har hatt. Vis hele sitatet Når du snakker om silikon på tube så er dette en fugemasse. Silikongummi finnes også til pakninger og andre ferdige eller halvferdige produkter. Når det er sagt hadde jeg bekymret meg lite for å bruke vanlig sanitærsilikon på tube av billigste sort fra f.eks. Biltema. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lars H. Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Komodo skrev On 4.3.2022 at 15.36: Når det er sagt hadde jeg bekymret meg lite for å bruke vanlig sanitærsilikon på tube av billigste sort fra f.eks. Biltema. Vis hele sitatet Og så måtte også Biltema blandes inn. Hurra! Det minner meg på at jeg har noe jeg må innom der for imorgen. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
gunped Svart 4.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 4.Mars.2022 Tec7 er næringsmiddelgodkjent. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 5.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2022 Komodo skrev On 4.3.2022 at 15.36: Når det er sagt hadde jeg bekymret meg lite for å bruke vanlig sanitærsilikon på tube av billigste sort fra f.eks. Biltema. Vis hele sitatet Sannsynligvis inneholder sanitærsilikonen soppdrepende midler, men for en liten paknings skyld spørs det om det er nok til at det har noe særlig betydning? Sitér dette innlegget Link to post
jørn Svart 5.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2022 (redigert) Silikon for akvarium kan jo benyttes. Feks: https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/maling-og-fugemasse/maling-og-fugemasse-og-sparkel/silikon/akvariesilikon-000154/ Redigert 5.Mars.2022 av jørn (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 5.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 5.Mars.2022 Jernbåten skrev On 4.3.2022 at 13.18: Noen kvadratmillimeter eksponert pakning? Gi dere nå. Ro heller nervene med et (ett) glass rødvin. Vis hele sitatet Jeg slutter meg til den. Tror nok generelt tankrenhold er 1000 ganger viktigere enn noen kvadratmillimeter med eksponert tetningsstoff. Jeg har montert to vanntanker ombord. Jeg brukte teningsmasse tilsvarende Tec7 uten å tenke noe mer over det. Har nervene helt under kontroll, også uten rødvin . . Men tar et glass av og til likevel . . gunped skrev On 4.3.2022 at 21.47: Tec7 er næringsmiddelgodkjent. Vis hele sitatet Så den først nå. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
