Lazyjack Startet 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 6.Mars.2022 Trodde det var sandwich i området og endte opp med et 2,5 mm hull gjennom undervannskroget ? Tenker å utvide hullet til 5 mm og bruke en sprøyte til å klemme inn epoxy. Andre forslag til løsning? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Står båten på land? Sitér dette innlegget Link to post
skagenekspressen Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Ser ikke noen grunn til å gjøre hullet større? Du kan slipe rundt hullkanten på inside og utside for at lagingen skal sitte. Tørk med aceton før epoxi. Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Forsenke litt på hver side, og fylle med epoxy. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 6.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Code0 skrev 34 minutter siden: Står båten på land? Et betimelig spørsmål, ja den står trygt og godt på land? Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Lazyjack skrev 5 minutter siden: Et betimelig spørsmål, ja den står trygt og godt på land? Supert, da slutter jeg og bla febrilsk etter den beste tettemassen til undervannsarbeider..... Sitér dette innlegget Link to post
svendmb Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 skagenekspressen skrev 36 minutter siden: Tørk med aceton før epoxi Har hørt at du IKKE må finne på å bruke aceton. Det trekker ut voks i fra laminatet og danner hinne som forhindrer at ny epoxy binder til det gamle laminatet. Det beste skal være å kun støvsuge eller blåse bort løst støv. Sitér dette innlegget Link to post
Knude Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Jeg hadde fulgt rådet om å forsenke på begge sider etter å ha fjernet bunnstoff et stykke fra hullet. Blåste rent å brukt fortykket epoxy som sparkel eller en gelcoat sparkel. Når hullet er fullt igjennom på begge sider lønner det seg å sette en tape bit på begge sider til det er herdet for å unngå at det blir en luftlomme. Komprimer også sparkel massen. Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Komodo Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Jeg tror jeg ville lagt et par lag med glassfibermatte på innsiden i tillegg. Så lenge dette er under vannlinja synes jeg ikke det høres helt trygt ut. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Guest Thostr Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 11 minutes ago, Komodo said: Jeg tror jeg ville lagt et par lag med glassfibermatte på innsiden i tillegg. Så lenge dette er under vannlinja synes jeg ikke det høres helt trygt ut. Helt enig. Dvs ikke bare 'et par lag', jeg ville ha slipt ut en kon 12x større enn tykkelsen på laminatet (på begge sider) og støpt med glassfibermatter. Dvs gjort en helt standard reparasjon slik det etter boka skal gjøres ved hull under vannlinja... Selv om det er snakk om et minimalt hull. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 (redigert) Jeg har gjort noe tilsvarende som deg. 6mm hull. Jeg leste i en annen tråd og her var en av de enklere løsningene å få tak i en syrefast bolt og mutter (samt store skiver) og bruke tec7 for å lime denne fast. Da blir den som en hvilken som helst gjennomføring som er limt. Jeg kommer til å gå for denne løsningen selv. Redigert 6.Mars.2022 av Mr_Stian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Krimart Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 svendmb skrev for 5 timer siden: Har hørt at du IKKE må finne på å bruke aceton. Det trekker ut voks i fra laminatet og danner hinne som forhindrer at ny epoxy binder til det gamle laminatet. Det beste skal være å kun støvsuge eller blåse bort løst støv. Joda, du må avfette før du støper eller limer. Aceton er god egnet til det. At man ikke skal bruke aceton er en myte. Hvis det er voks i det gamle laminatet er det desto viktig å fjerne det, f.eks. med aceton. For et hull gjennom skroget under vannlinjen bør du bygge opp nytt laminat, ikke bare plugge med tettemasse. Du må slipe ned en kon 1:10 eller mer og bygge opp igjen med nytt laminat. Jeg ville brukt glassfibervev og epoxy. Sjekk nett så finnes det diverse youtube videoer. Jeg synes denne er bra (men på tysk): Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 45 minutes ago, Mr_Stian said: Jeg leste i en annen tråd og her var en av de enklere løsningene å få tak i en syrefast bolt og mutter (samt store skiver) og bruke tec7 for å lime denne fast. Da blir den som en hvilken som helst gjennomføring som er limt. Gjennomføringer i syrefast er fy fy i min bok, og veldig _veldig_ mange andre sine bøker også. Personlig så forstår jeg ikke hvorfor folk engang vurderer 'quick fix'-tilnærminger spesielt under vannlinja. Den store fordelen med en glassfiber-båt er at den kan repareres tilbake til opprinnelig styrke uten at man trenger spesialutstyr, hvis man følger enkle retningslinjer/prosedyrer. Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Thostr skrev 18 minutter siden: Gjennomføringer i syrefast er fy fy i min bok, og veldig _veldig_ mange andre sine bøker også. Har tenkt å bore et hull på 10-12mm for å kunne feste en større anode enn orginalt, hvis jeg ikke skal bruke syrefast, hva skal jeg bruke da? Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 6.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 6.Mars.2022 Thostr skrev for 5 timer siden: Gjennomføringer i syrefast er fy fy i min bok, og veldig _veldig_ mange andre sine bøker også. Personlig så forstår jeg ikke hvorfor folk engang vurderer 'quick fix'-tilnærminger spesielt under vannlinja. Den store fordelen med en glassfiber-båt er at den kan repareres tilbake til opprinnelig styrke uten at man trenger spesialutstyr, hvis man følger enkle retningslinjer/prosedyrer. Nå snakker vi ikke om en gjennomføring i syrefast men en bolt. Går mange bolter gjennom skrog som er rustfrie. Grunnen til at jeg nevnte gjennomføring var for å illustrere at disse er fuget/limt fast uten bruk av epoxy så teorien skal funke like fint for en bolt. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Hvorfor ikke høre på rådet til @Knude? Han er tross alt en av dei mest erfarne innen glassfiber her på forumet. Han forklarer en enkel og grei måte for å tette hullet. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 7.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 (redigert) bellen skrev 12 minutter siden: @Knude @Knude Knude skrev for 21 timer siden: Jeg hadde fulgt rådet om å forsenke på begge sider etter å ha fjernet bunnstoff et stykke fra hullet. Blåste rent å brukt fortykket epoxy som sparkel eller en gelcoat sparkel. Når hullet er fullt igjennom på begge sider lønner det seg å sette en tape bit på begge sider til det er herdet for å unngå at det blir en luftlomme. Komprimer også sparkel massen. Bør jeg da borre opp hullet til en større dimensjon eller går det bra å stappe inn epoxy i et 2,5 mm hull med en spiker, fyrstikk e. l? Fortykket epoxy, hvordan lager jeg det fra f. eks. Araldit Epoxy!? Redigert 7.Mars.2022 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Lazyjack skrev 55 minutter siden: Fortykket epoxy, hvordan lager jeg det fra f. eks. Araldit Epoxy!? Araldit er ikke vannfast over tid, så jeg ville nok gått for vanlig epoxy i stedet. Resten svarer nok Knude best på. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Knude Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Vil tippe at laminatet er 6 mm tykt. Når du forsenke på begge sider er det ikke mye som er 2,5 mm. Jeg hadde brukt en god gelcoat sparkel da sen har konsistens som tannkrem. Dytter du inn fra begge sider å avslutter med tapen får du en grei propp som ikke kan løsne igjen. En enkel løsning som jeg hadde brukt selv. Så kan du utover det dra dette så langt du vil med et par lag csm på utsiden og på innsiden . Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
index Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Knude skrev 9 minutter siden: Jeg hadde brukt en god gelcoat sparkel da sen har konsistens som tannkrem. Hvorfor gelcoat sparkel i stedet for epoxysparkel? Er den like sterk? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Knude Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Som nevnt tidligere eller epoxy sparkel. Begge finnes I handelen. For å dra den videre så kan man bruke laminerings epoxy men da må den fortykkes med mikrobalong.(Aerosil) Sitér dette innlegget Bygger 47 fot Trawler Yacht tegnet av Bruce Roberts Goodson Bygge 47 fot Trawler Yacht fra cd til ferdig båt Link to post
Lazyjack Svart 7.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 index skrev 44 minutter siden: Araldit er ikke vannfast over tid, så jeg ville nok gått for vanlig epoxy i stedet. Resten svarer nok Knude best på. Araldit er et varemerke. De produserer lim i mange varianter og også epoxy. Jeg vil tro deres epoxy er like god som annen epoxy. Har du annen info? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Lazyjack skrev 27 minutter siden: Araldit er et varemerke. De produserer lim i mange varianter og også epoxy. Jeg vil tro deres epoxy er like god som annen epoxy. Har du annen info? Meg bekjent produserer de to typer epoxylim. Rød og blå, hhv hurtigherdene og langsomtherdende. På pakken stod det tidligere at limet var vannfast, men ikke egnet til å være permanent under vann. Men det er jo mulig at dette har blitt endret siden sist jeg brukte det. Uansett, en liten boks epoxysparkel koster ikke mer enn Aralditen gjør. Og da har den også en konsistens som egner seg bedre etter mitt syn. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lazyjack Svart 7.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Jeg endte opp med en epoxy putty fra Locktite. Ikke særlig klebrig men fin å dytte og forme. Skal slipe litt og sjekke hvor godt den har bundet til glassfiberen når den har herdet. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Epoxy putty? Sann pølse som du knar sammen? Det passer vel ikke helt etter formålet? Hvorfor ikke bare høre på hva ekspertene sier? Sitér dette innlegget Link to post
