Komodo Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Lazyjack skrev for 4 timer siden: Jeg endte opp med en epoxy putty fra Locktite. Ikke særlig klebrig men fin å dytte og forme. Hørtes ikke trygt ut. Jeg hadde nok kommet til å støpt på et par lag glassfiber for å føle meg 100% trygg på reparasjonen. Det er jo så fort gjort. Klippe til noen små biter på ca Ø5-10cm. Som sparkel hadde jeg antagelig valgt denne, uansett om jeg hadde støpt i tillegg eller ikke. Det er den sparkelmassen jeg har testet som har desidert best evne til å klistre seg fast i alt mulig. Gelcoatsparkel under vannlinja ser jeg ingen fordeler med. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
skjærgårdsdram Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 West system epoxy. Fantastisk bra (westsystem.no) Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 7.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 7.Mars.2022 Sånn «putty-pølse» er rimelig tørr i utgangspunktet, men håper du har fått den til å sitte godt nok. Vil ellers anbefale West G-Flex fortykket epoksy til mye ombord, seig og klebrig, men samtidig fortykket og siger ikke noe særlig om man ikke påfører for mye om gangen. Ypperlig til å lime fast gjennomføringer i kompositt, fikse mindre hull, lime glassfiber, tre, metaller, osv. Har enda tubene jeg kjøpte for 4-5 år siden, brukes til veldig mye, både i båten og på land. Som Araldit på steroider, med kvalitet som tåler konstant påvirkning av vann. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 On 3/7/2022 at 1:44 PM, Lazyjack said: Jeg endte opp med en epoxy putty fra Locktite. Ikke særlig klebrig men fin å dytte og forme. Skal slipe litt og sjekke hvor godt den har bundet til glassfiberen når den har herdet. Kna-epoxy? Det er fint å ha ombord for nødreparasjon. Jeg ville aldri ha brukt det under vannlinja som en permanent løsning, er neppe en anbefalt løsning fra produsenten heller? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 (redigert) Knude skrev On 6.3.2022 at 11.53: Jeg hadde fulgt rådet om å forsenke på begge sider etter å ha fjernet bunnstoff et stykke fra hullet. Blåste rent å brukt fortykket epoxy som sparkel eller en gelcoat sparkel. Når hullet er fullt igjennom på begge sider lønner det seg å sette en tape bit på begge sider til det er herdet for å unngå at det blir en luftlomme. Komprimer også sparkel massen. I mitt hode er gelcoatsparkel ment til overflatefinish primært over vannlinjen for mindre reparasjoner (men naturligvis under også hvis båten ikke skal ha epoxyprimer/bunnstoff). Mens glassfibersparkel og naturligvis epoxy(sparkel) er det rette for små og litt større undervannsreparasjoner. Nå er ikke jeg eksperten her, men imøteser gjerne en kommentar :-) Redigert 9.Mars.2022 av Teerex (see edit history) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Ingper Svart 10.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 10.Mars.2022 Jag har fixat flera liknande hål. Så här brukar jag göra: 1. Gör hålet koniskt från båda sidor 2. Avfetta med Aceton 3. Spackla i glasfiberspackel från båda sidor, t ex Biltemas, som är polyester färdigarmerat med glasfibertrådar. Finns kort- och långtrådigt, men i detta lilla hål räcker korttrådigt. 4. Slipa och putsa jämnt (eventuellt) 5. Måla på bottenfärg på utsidan och (eventuellt) gelcoat/färg på insidan. Enbart för utseendets skull. Epoxi i all ära, men ibland blir det inte alls bättre. Många förespråkar Epoxi mest av någon slags princip när det finns annat som fungerar precis lika bra. Eller bättre. Sitér dette innlegget Ingemar E. NB Forum Link to post
Fortego Svart 12.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 12.Mars.2022 Komodo skrev On 6.3.2022 at 15.23: Jeg tror jeg ville lagt et par lag med glassfibermatte på innsiden i tillegg. Så lenge dette er under vannlinja synes jeg ikke det høres helt trygt ut. Veldig enig med Komodo her. Jeg hadde definitivt ikke bare tettet hullet med sparkel, men slipt meg noe ned og brukt et lag eller to med vevd duk i tillegg. Sitér dette innlegget https://baatplassen.no/i/topic/107732-viking-conquest-på-nye-tokt/ Link to post
Selco Racing Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 (redigert) Epoksy er det klart beste limet. Polyester egner seg best å legge vått i vått, der du får kjemisk binding. Ny polyester på gammel støp kan du ofte dra av for hånd. Puss skadestedet rett før du limer for best heft. Ingen rester av fett eller aceton. Vanntrykket står utenfra og inn på skroget. Og det er verre at vannet renner inn i båten, enn at det renner ut av båten. Så det er best med tetting med anlegg på trykksiden. Derfor er det bedre å legge en duk på utsiden og en på innsiden, enn å legge to lag på innsiden. Redigert 13.Mars.2022 av F. Hansen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 2 hours ago, F. Hansen said: Derfor er det bedre å legge en duk på utsiden og en på innsiden, enn å legge to lag på innsiden. Og for reparasjon under vannlinja så skal man etter ymse standarder gjøre begge deler. Både utside og innside. Spørsmålet her er om små hull kan behandles som noe mindre alvorlig. Svar fra flere kan tyde på at det oppfattes slik. Jeg velger å behandle hull som hull, ingen forskjell mellom 2mm vs 60mm. Kan hende det blir overkill, og heller dette en svekkelse i laminat. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 13.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 13.Mars.2022 F. Hansen skrev for 4 timer siden: Vanntrykket står utenfra og inn på skroget. Vanntrykket mot et skrog er nærmest for null å regne. Det er når man dunker borti noe at en reparasjon av en skade kan løsne. Thostr skrev for 2 timer siden: eg velger å behandle hull som hull, ingen forskjell mellom 2mm vs 60mm. Kan hende det blir overkill, og heller dette en svekkelse i laminat. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
