Førstefender Startet 8.Mars.2022 Link til dette innlegget Startet 8.Mars.2022 "Inspirert" av en annen tråd her ble jeg litt i stuss på type bolt jeg skal bruke for å feste anoder. Har en gjennomgådende bolt nå, som er koblet til jord i båten, har tenkt å bore hull og montere en bolt til, slik at jeg kan montere en anodebar og da vesentlig større anode en det er mulig med bare et feste. Hadde tenkt og bore hull og montere en syrefast bolt på 12mm, er dette et dårlig material valg? Hva bør jeg ellers bruke? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 8.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2022 Hvis du skal montere anode, så er det vel like greit å bruke en galvanisert bolt. Den vil jo ikke ruste. Sitér dette innlegget Link to post
skjærgårdsdram Svart 8.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2022 På bolt i 12mm hadde jeg brukt syrefast. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2022 Førstefender skrev for 4 timer siden: Har en gjennomgådende bolt nå, som er koblet til jord i båten, Koblet til 230V anlegget altså? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 8.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 8.Mars.2022 skjærgårdsdram skrev 21 minutter siden: På bolt i 12mm hadde jeg brukt syrefast. Her ser ikke korrosjonsingeiøren noe poeng i å tappe elektroner fra en anode for å forsyne en syrefast bolt som ligger langt unna i spenningsrekka. Mot å bruke en bolt som blir tilnærmet nøytral. Og ikke vil ruste på 100 år :-) Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 9.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Komodo skrev for 12 timer siden: Koblet til 230V anlegget altså? Må si jeg ble usikker.. 220v er vel koblet til jordingsplata under båten mener jeg. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 (redigert) Førstefender skrev 31 minutter siden: Må si jeg ble usikker.. 220v er vel koblet til jordingsplata under båten mener jeg. Har du jordingplate under båten? Det er vel ikke en godkjent løsning for 230V jording... Redigert 9.Mars.2022 av index (see edit history) Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Nei, det er direkte forbudt. Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Jordingsplate (https://seatronic.no/glomex-ra203-jordingsplate-1-15-m2 ) er godkjent som jording av landstrøm så lenge båten ligger i sjøen. Når den tas på land skal jordledningen kobles til ''landjord'' igjen. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 15 minutes ago, index said: Har du jordingplate under båten? Det er vel ikke en godkjent løsning for 230V jording... Jordingsplate under båten har jeg aldri hørt om! Må si jeg leser innlegg her til en stadighet om el anlegg i båt. Her er det veldig mye hjemmesnekkra opplegg on noen som har hørt at noen sa det burde være sånn. Hadde jeg kjøpt en eldre båt med mange eiere, tror jeg faktisk jeg hadde revet ut det meste lagt opp kabelgater og trekkrør og fått en fagperson til å lagt opp ting riktig og på en effektiv måte og som tilfredstiller krav og regelverk! Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Escaro Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Landstroem-og-jording-i-baat Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 (redigert) Det kalles 'flytende jord' og er forbudt i Norge, forutsetter at landjord ikke er koblet til batteri minus/motorblokk. Flytende jord er tillatt i Sverige. Forbudt i Canada, osv. @Roger johar link til forskrift i Elsikkerhet (forskrift for elektriske anlegg). Det beskrives i Elsikkerhet nr. 67 eller nr. 68. Beskrivelsen i nr. 66 gjelder skip, ikke lystfartøy. Merk at dette gjelder når landjord ikke fremføres til batteri minus populært 'landjord er klippet av'. Hvilken konfig. trådstarter har, kommer vel ikke klart frem. Hvis man leser 'trainoren' som @Escarolinker til, står det implisitt akkurat det samme der. Når landjord linkes til båtens elektriske anlegg og videre til sjø, vil det oppstå en galvanisk reaksjon ved at sjøjord og landjord har forskjellige potensiale. Det er lite for seg å diskutere dette om man ikke fatter sammenhengen. Hulda har også slik jordingsplate, den jorder blant annet antenner for Garmin, VHF, AIS og slike greier. Redigert 9.Mars.2022 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Escaro skrev 9 minutter siden: Jordingsplate (https://seatronic.no/glomex-ra203-jordingsplate-1-15-m2 ) er godkjent som jording av landstrøm så lenge båten ligger i sjøen. Når den tas på land skal jordledningen kobles til ''landjord'' igjen. Nei, dette er helt feil! Landjord skal alltid være tilkoplet! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Escaro Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Beklager, men der har jeg tatt feil (tiden har nok stått stille for meg en tid) mens forskriftene har blitt endret. På min båt er jordingen (230v landstrøm) koblet til Dynaplaten som er ''støpt'' fast i skroget. Jeg har blitt fortalt at landjording kunne kobles fra når dynaplate var montert og båten lå i sjøen. Men dette gjelder tydeligvis ikke lenger. Noen som har forskriftene som gjelder for dette? Det har aldri vært aktuelt for meg å ''kutte'' jordleder fra land. Uansett så har vi en diskusjon på gang slik at alle kan bli klar over reglene som gjelder, Takker Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 9.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Som skrevet, jeg var/er usikker. Båten er solgt ny i Norge og det elektriske er ikke tuklet med, så alt er nok i skjønneste orden, bare jeg som ikke vet hvordan alt alt ombord henger sammen ;) Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 (redigert) Koblingsalternativer er beskrevet i de Elsikkerhet som jeg nevner over, muligens noen etter Elsikkerhet 68. Det er flere år siden jeg leste dette. Prinsippet er ganske greit, med få alternativer. Forholdet har vært gjennomkranglet en rekke ganger. @Lars H.har noen meget informative koblingsskjemaer. Jeg har vel vært borti utenlandskproduserte båter, solgt nye i Norge, som ikke tilfredsstiller kravene i Elsikkerhet. Redigert 9.Mars.2022 av Hulda (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Min båt er så Norsk som den kan bli så jeg forventer at installasjonen da er etter gjeldende forskrifter. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Escaro skrev 1 time siden: Min båt er så Norsk som den kan bli så jeg forventer at installasjonen da er etter gjeldende forskrifter. Nå er det ikke det jeg skriver. Men tatt høyde for at du ikke har et 'plug and play' fra feks. DEFA, så skal du ha en samsvarserklæring fra godkjent installatør. Har du ikke samsvarserklæring, ikke sikker på om det er krav, så kan du ikke hevde at anlegget er godkjent. Det er eier av anlegget som er ansvarlig for samsvaret. Hvilket jeg fikk beskjed om fra et elektrofirma som la opp noe på hytta. De beholdt kopi av erklæringen i 10 år, deretter ble papiret kastet. Sitér dette innlegget Link to post
skjærgårdsdram Svart 9.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 9.Mars.2022 Jeg er litt på tynn is, når det kommer til el annlegg. Men er det slik at det er tilstrekkelig jording hvis det er jording i strømskapet på land og det er jordet kabel inn i båt og så videre? Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 11.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 11.Mars.2022 skjærgårdsdram skrev On 9.3.2022 at 18.42: Men er det slik at det er tilstrekkelig jording hvis det er jording i strømskapet på land og det er jordet kabel inn i båt og så videre? Stolpen på land skal også ha jordfeilbryter. Så kan du trekke en godkjent skjøteledning 2,5mm² (H07RN-F) ombord og hvis en bruker Dobbelt isolert utstyr er en trygg. Bakdelen med skjøteledning er at den skal ha tilsyn ,så forlater en båten skal en ta med seg den. Og fast 220V opplegg i båt skal legges opp av en Elektriker og samsvarserklæring. Derfor kom Ladix/Calix og andre med Plug-and-Play pakker med samsvarserklæring som en kunne montere selv med egen boks med sikringer og jordfeilbryter , som er lurt da enkelte bryggstolper ser tvilsomme ut., Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
