Trim på en Mercruiser 4.3l mpi
Nikkkern
Hei. driver å bytter gasser på båten (Scan Dynamic 7600). Har fått selve gassern på, men når det kommer til hvordan ledningene til trimmen skal være stopper det opp. På den gamle var det tre ledninger som var koblet (tok seff ikke bilde av det før jeg klipte alt av), mens på den nye er det fire ledninger. Har prøvd å lese alle mulige typer koblingskjemaer, men klarer rett og slett ikke skjønne hvordan dette skal gjøres. legger med bilde av frustrasjonen min. Er det noen som kan fortelle meg hva som skal kobles til hva!? :)
Ser at fargene står på skjema. Men følger jeg det skal det være 5 ledninger de går til. Får det ikke til å stemme. Er det noen som kan "mate" det inn med teskje for meg? Typ, lille på lilla, rød til blå og grønn osv......
Hei @Nikkern,
Trim bryteren på gasshåndtaket har 4 stillinger.
(0) Nøytral - Bryter er i normal stilling (ikke i bruk)
(1) Trim Ned - Trykk ned bryteren (kun et hakk mulig)
(2) Trim opp - Trykk opp bryteren (Første hakk, av to mulige. holder du den inne stopper trimmen når trim limit switch slår inn)
(3) Drev Helt Opp - Trykk bryteren helt opp (andre hakk opp. Dette hakket overstyrer trim limit switch, og brukes når du skal feks ta opp båten på tilhenger ell.
De 4 ledningene representerer:
  • +12 Volt til bryter
  • Trim ned fra Bryter
  • Trim opp fra Bryter
  • Drev helt opp
Jeg husker ikke helt hvilken farge som representerer de forskjellige stillingene, Men det beste for deg å finne ut hvilke ledninger som hører til de ulike stillingene og koble de sammen med det som du har på båten allerede.
Da har sikkert 4 ledninger du har kappet av for den gamle du hadde, så finn ut hvem av de som er +12 Volt fra Trim motor systemet, den tipper jeg skal til rød ledning. De andre vil du da få spenning på når du har bruker bryteren i sine posisjoner.
Bruk et multimeter for å finne ut av de ulike posisjonene.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
