Kappe og sveise vanntank i ABS?
Lazyjack
Har en vanntank på 200 liter som jeg vurderer å kappe ned til ca. halvparten. Den er i et ABS-lignende materiale (fet plast).
Jeg har sveiset litt plast før med stor loddebolt men det har vært mer for å blende hull osv.
Tenker å skjære ut et stykke midt på og sveise sammen det som blir de nye endene.
Må nok grade flatene som skal sammenføyes for å få en ordentlig fuge.
Ser på YouTube at folk bruker kraftig varmepistol med konsentrert dyse, mulig man må ha noe slikt da loddebolt kjøles raskt ned og det blir mye venting.
Meninger?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Lazyjack skrev for 14 timer siden:
Hva slags plast produkter er laget av er som regel støpt inn et eller annet sted. Tipper det er en eller annen PE kvalitet.
Ellers, jeg knoter også med mye rart i garasjen, i og utenfor eget fagfelt. Men den jobben du har der hadde jeg ikke gått på selv. I alle fall ikke uten å fått lånt meg proff utstyr for plastsveising, riktig tilsatstråd (kan lages av det man kapper ut), og litt relevant øvelse.
Jeg er forsåvidt enig med dem som sier at du bør vurdere å selge og kjøpe ny.
Skulle du bestemme deg for å sveise, eller sveise noe helt annet av plast, så er det veldig viktig med presis temperaturinnstilling og riktig munnstykke og da trenger du egentlig noe slikt. https://tbentsen.no/product/leister-triac-st-230v-1600w/ men denslags koster armer & bein.
Da jeg skulle sveise noe gulv-vinyl her forrige året, så fant jeg frem til denne til en langt rimeligere pris:
https://www.proshop.no/Verktoey/Steinel-HL-2020-E/3007363
Jeg fikk tak i komplett sett med munnstykker på eBay, og la meg i trenging noen timer.
Om jeg skal si det selv så ble resultatet veldig bra :-)
Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold
