For korte gjenger på styrearm til påhengs - hva gjør jeg?
Mastiff
Dette er bare snålt. Jeg demonterte styringen for flere uker siden (jobben har virkelig spist av mekke på båten-tiden min, jeg må få pensjonert meg snart, synd det er seks år igjen til jeg vil få noen pensjon...), og jeg er rimelig sikker på at jeg hadde en skive mellom mutteren og stempelet som kommer ut av styresylinderen, det lå en skive sammen med den. Men nå er det ikke snakk om å få plass til den! Det er en messingbøssing inni hullet i stempelet, som det skal være. Jeg er rimelig sikker på at den satt på den siden der styrearmen kommer ned, ikke på gjengesiden. Men som dere ser på bildet, er det ikke mulig å få noen skive mellom her hvis mutteren skal fungere som låsemutter:
Åpne bilde
På bildet ser det ut som om det er en skive på undersiden, mellom der armen går inn og stempelet, men det er det ikke. Hvordan i alle dager kan det være mulig at det satt en skive før, men at jeg ikke får plass til en nå? Og hva bør jeg gjøre med det? Jeg regner med at det ikke er særlig gunstig å ha en mutter som gnir mot stempelet når jeg svinger fram og tilbake, iallfall ikke på sikt.
Redigert av Mastiff (see edit history)
Hm... Jeg tror ikke det har med ombyggingen å gjøre, jeg monterte styrearmen på stempelet først og har tatt den av og på motoren underveis. Men godt poeng med Loctite, det kan være at det var sånn den opprinnelig var festet, jeg så jo ikke etter om gjengene gikk helt ut i mutteren før jeg løsnet dem. Styringen er jo amerikansk (Hynautic), og alt der er i tommer, så kanskje den egentlig er for tykk for armen til Suzuki. Jeg har liggende den kraftigste typen Loctite her allerede, etter å ha festet pinneskruer for å montere opp styringen, så jeg kan bare rense med aceton og bruke den. Det vil uansett være muilg å få den av igjen, armen som mothold tåler nok mer enn Loctiten. Takk!
Nå har dere forvirret meg... :giggle: Som nevnt i første post, er dette stempelet i styresylinderen, altså hydraulisk styring. Ingen kabel med i bildet, jeg hadde et lite fleinsoppøyeblikk da jeg svarte på den med å bytte kabel jeg tenkte på gass og girkabler... Og armen er snudd, ja. Men stempelet er samme fasong på begge sider, så det eblir samme lengde uansett hvilken vei jeg stikker inn armen .
Som det sto i posten: Det er ingen skive på undersiden, det er bare bildet som gjør
Mastiff skrev for 3 timer siden:
Så ingen skiver der. Det eneste som er der, er messingbøssingen (som bygger en halv millimeter), og den er på oversiden.
Mastiff skrev for 4 timer siden:
Jeg tror ikke det blir så lett å få til å entre den. Da kommer gjengene også lenger bort. Men jeg kan alltids gjøre et forsøk, nå som jeg er her og holder på.
