index Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 Dr Nelson skrev for 13 timer siden: Og slutt å rubb med autosol. For noe dritt med vann som fyker og drittlukt. Ikke blir det særlig blankt heller. Etter min erfaring er Autosol suveren på gammel matt gelcoat. Gir god avvirkning og resultat. Jeg kjører Auosol på våt pad, sprutekanne med vann for å holde det fuktig og vasker av etterpå. Deretter hardvoks, og båten ser vanvittig mye bedre ut. Blankt nok for meg. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Billa Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 Bruker Menzerna. Det blir blankt og den er veldig enkelt å fjerne. Deretter så bruker jeg wipe off for å fjerne alt av rester før jeg legger Collinite wax. Collinite er også enkel å lykkes med og holder lengre enn andre waxer jeg har testet. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Alias_Knagg Svart 28.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 Komodo skrev for 1 time siden: en god forklaring på hvordan du går fram Det er ikke egentlig fremgangsmåten jeg er ute etter denne gangen. Det finne det masse gode tråder på fra før, for ikke å snakke om at YouTube eksisterer :-) Det er den konkrete vurderingen av akkurat hvor ille tilstanden er, og hvor grovt skyts som må til, som jeg føler at det er vanskelig å leses seg til. Komodo skrev for 2 timer siden: roterende maskin og ull/microfiber Ett argument for det som slår meg nå, er at båten har "liksom bordganger" som er ca. 12cm brede, dvs. at en DA maskin ikke nødvendigvis kommer til så greit inne i vinkelen. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Komodo Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 Du kommer til med DA maskin også, roterende maskin er mer effektivt. På ditt gamle, falmede skrog er det en raskere vei til suksess med vannsliping eller roterende maskin med grov rubbing. Alias_Knagg skrev 55 minutter siden: Det er den konkrete vurderingen av akkurat hvor ille tilstanden er, og hvor grovt skyts som må til, som jeg føler at det er vanskelig å leses seg til. Nå har du jo beskrevet hvordan skroget er tidligere i tråden, og det var derfor jeg anbefalte deg å gå rett på vannsliping eller grov rubbing med roterende maskin. Vi har også gammel båt, så jeg vet litt om det der. Hva som funker på en 0-10 år gammel båt som ennå er blank blir litt irrelevant. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Eika Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 På den båten, så ville jeg vannslipa med 1500, så hadde jeg gått på med en grov rubbing og ullpads med en maskin som kun roterte (her er det ofte en fordel med en spruteflaske med vann sånn at du kan kjøre på hardere uten varmegang) neste steg litt finere rubbing med blå rupes pads, så ville jeg polert med hvite rupes pads, voksing kan du ta for hånd. Det som er viktigt, er og ha mange pads sånn at du kan bytte ofte når de begynner og miste effektiviteten sin. Jeg har gjerne 5-10pads liggende som jeg skyller i rein vann underveis Sitér dette innlegget Link to post
Eika Svart 28.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2022 Alias_Knagg skrev for 12 timer siden: Ja, det hadde helt klart vært det optimale. Nå spør jeg stort sett de fleste jeg møter i lokalmiljøet om de har erfaring, kjenner noen etc. jeg er ganske kjedelig å konverser for tiden ? Hvor holder du til ? Kan ta ett kurs med deg jeg, jeg viser og forklarer, gir deg den store maskina mi, så går jeg løs på detaljer Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 29.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2022 Grønngylt skrev for 12 timer siden: Kan ta ett kurs med deg jeg Veldig hyggelig tilbud. Jeg bor i en liten bygd en times tid utenfor Oslo, dvs. på Nesoddtangen :-) Ser ikke umiddelbart hvor du er, men jeg har fått et par gode ledetråder nå, som jeg sikkert burde følge opp først. Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Alias_Knagg Svart 29.Mars.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2022 Komodo skrev for 20 timer siden: det var derfor jeg anbefalte deg å gå rett på vannsliping eller grov rubbing Grønngylt skrev for 12 timer siden: vannslipa med 1500, så hadde jeg gått på med en grov rubbing og ullpads Når dere har sett bildene og er såpass enige, da begynner jeg å føle meg litt tryggere. Takker :-) Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
Dr Nelson Svart 29.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2022 Komodo skrev On 28.3.2022 at 9.23: Først to ganger med DA maskin, deretter roterende maskin med ull?? Tenkte mer på 2 sesonger med DA så han får mer dreisen på å holde en maskin Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 29.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2022 Ahh ? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Lazyjack Svart 30.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2022 index skrev On 28.3.2022 at 9.48: Etter min erfaring er Autosol suveren på gammel matt gelcoat. Gir god avvirkning og resultat. Jeg kjører Auosol på våt pad, sprutekanne med vann for å holde det fuktig og vasker av etterpå. Deretter hardvoks, og ene båten ser vanvittig mye bedre ut. Blankt nok for meg. Det har jeg ikke tenkt på, at man rett og slett kan vaske bort restene av tørket Autosol eller annen polish før voksing. Å fjerne det med polergarn er i hvertfall litt av en jobb? Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 30.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2022 Lazyjack skrev On 24.3.2022 at 17.56: Nå har jeg kjøpt den rådyre Meguiar One Step Compound og håper på bedre lykke med den ? Denne har nok blitt gull verdt nå som hyllene er tomme de fleste steder pga leveringsproblemer i fra USA. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 30.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2022 pipe skrev 33 minutter siden: Denne har nok blitt gull verdt nå som hyllene er tomme de fleste steder pga leveringsproblemer i fra USA. Da har jeg ikke råd å bruke den, legger den ut på Finn ? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 31.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2022 Lazyjack skrev for 18 timer siden: Det har jeg ikke tenkt på, at man rett og slett kan vaske bort restene av tørket Autosol eller annen polish før voksing. Å fjerne det med polergarn er i hvertfall litt av en jobb? Det var det jeg også fant ut. Mye lettere å vaske det bort. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Billa Svart 31.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2022 Det bør være enkelt å fjerne vanlig polering med tørr mikrofiberklut. Om ikke, gå på tidligere før poleringen herder for lenge. Om det fortsatt henger så bytter man poleringsmiddel. I fjor prøvde jeg en ny type polering som var vanskelig å trekke av. Avsluttet derfor jobben og gikk på med en annen type poleringsmiddel. Menzerna lykkes jeg med hver gang. Sitér dette innlegget Sushi Link to post
Lazyjack Svart 31.Mars.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2022 index skrev for 7 timer siden: Det var det jeg også fant ut. Mye lettere å vaske det bort. Takk for tips, da skal jeg prøve det. Sitér dette innlegget Link to post
KC- Svart 1.April.2022 Link til dette innlegget Svart 1.April.2022 Jeg har også forsøkt å finne noe veiledning på dette, men synes det er vanskelig å vite hva som *egentlig* er nødvendig... De fleste beskrivelser og videoer er laget av folk som skal selge et produkt, og da blir jeg usikker på om dette er det beste, eller bare en reklame for et produkt... Sitér dette innlegget Link to post
Alias_Knagg Svart 20.April.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2022 KC- skrev On 1.4.2022 at 9.54: Jeg har også forsøkt å finne noe veiledning på dette, men synes det er vanskelig å vite hva som *egentlig* er nødvendig Presis! Denne tråden ble jo egentlig en avsporing fra mitt opprinnelige spørsmål, men nyttig nok for meg, så jeg klager ikke :-) Mine konklusjoner ble vel omtrent dette: Nei, det finnes ikke kurs for slike som oss. På forumet her er det best å spørre mest mulig konkret med bilder og det hele. Det finnes allerede masse bra tråder om polering generelt. Spør en gang til hos slekt, venner, naboer og tilfeldige forbipasserende, så finner du noen som kan ta en kikk. Jeg fikk overta poleringsmaskin fra en far i klassen til junior, og fant til slutt en nabo som har vokst opp på båtfabrikk! Når det er sagt så slår det meg at kurs i skrogpleie kunne vært en veldig bra greie for en geskjeftig båtforening å dra i gang. Hvordan samle og introdusere nye båteierne til foreningen og samtidig få en av "gamleguttas" båt polert helt gratis :-D Sitér dette innlegget Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold Link to post
