Problemer med turtall Mercruiser 4.2 d-tronic
El Kapitano
Hei.
Jeg har en Bayliner 3055 med 2 x Mercruiser 4.2L 250hk D-tronic fra 2000. I fjor byttet jeg begge transomer på merkeverksted. Begge motorene var ute og omlakkert. Elendig opplevelse grunnet mye frem og tilbake, men dette er en annen sak.
Siden transom bytte har jeg hatt problemer med styrbord motor. Har ikke hatt problemer før. Når jeg starter motor går den fint, ca. 800 omdreiinger. Når jeg setter den i gir så går den fortsatt fint. Problemet oppstår når jeg setter den ut av gir. Isteden for å gå tilbake til 800 omd. Øker motoren turtal til ca 1.200 omd. Hvis jeg setter den igjen i gir så høres det liten smell siden turtall er for høyt og så senker motoren turtall til 800 omd. og går fint videre. Hvis jeg setter den ut av gir igjen så øker den turtall igjen.
Et par dager etter at jeg overtok båten fra service fikk jeg enda mer problemer med styrbord motor. Under en tur mistet jeg kraft og motoren begynte å røyke hvitt. Det viste seg at det var en topp pakning som har gått i stykker. Fikset på et annet merkeverksted, mye bedre opplevelse.
Men problemet er at turtall problem er fortsatt tilstedet. Jeg fikk ikke testet båten særlig siden jeg kjørte den rett fra verkstedet til vinteropplag. Fikk ikke klaget det til dem enda.
Har dere noen tips hva det kan være? Kan det være noe i forbindelse med utskifting av transomer? Kan feilen på topp pakning ha noe med dårlig service på det første verkstedet eller er det bare tilfeldig?
Som sagt, jeg har ikke hatt problemer med motoren før utskifting av transomer.
