Hasle Summer Fun / Summerfun 365 propellerfaringer
mmosberg
Har en 2021 Hasle Summer Fun 365 med Yamaha F 9,9 HES. Byttet til 20 hk forgasser. Motoren ble levert med 9 1/4 x 9" propell. Med den propellen gikk motoren helt opp til turtallssperra.
Har montert GPS speedometer og turteller i jolla, jentungen må jo ha det på stell :giggle:.
-Med en 9 1/4 x 11" stålpropell og to personer (110 + 40kg) i båten gjør den ca 22 knop og maxer på ca 5900 rpm.
-Med samme propell og 110kg førervekt gjør den ca 24 knop 6100-6200 rpm (Iflg boka skal den sperre på 6000 rpm, men det gjør den altså ikke).
Har tiltet motoren ut 1 hakk. Opplever at den fra ca 18-19 knop og oppover begynner å sprette / jage opp og ned med baugen hvis ikke noen setter seg frem. Da det er litt "arbeid" å endre tilt (motoren må løsnens for å få ut tiltpinnen) er jeg interessert i å høre andres erfaringer rundt propell og tilt-innstillinger. Jentungen syntes det er litt skummelt når den begynner å sprette / jage opp og ned med baugen så hun har enda ikke prøvd den alene med full gass.
Det glade Sørlandet!
2003 modell Windy Scirocco 32 HT “Rabagast”, Callsign: LD3800, MMSI: 257076050
  • 3 uker senere...
Det er ikke fult ut relevant for deg men min datter hadde MK1 med Vmax, ca 12 kg tyngre motor på din, 2kg mer instrumenter på midten :thumbsup: på din...
Hun likte å kjøre tur med venninne og på første rigg så var den nervøs på nesa men etter å ha sveisa alutank på 23 liter tilpasset gangveien ved siden av setet foran. Jentene veide 96 kg og satt bak.
Kanskje du kunne prøve med halv tank eller mer og sette tanken ved siden av forsetet på en prøvetur. Om det ikke er nok så vil faste flaps roe nesa.
Du kan bygge en trinnløs trim av en kortet vantskrue.
Vmax'n var hevet 28mm. Hun kjørte alu 9.25x12
dieselfan skrev for 12 timer siden:
Beklager. Her mangler det en hel setning så jeg prøver igjen:
"på første rigg så var båten nervøs på nesa men etter å ha sveisa alutank på 23 liter, som var tilpasset gangveien ved siden av setet foran, så ble balansen bedre og den sluttet å jage med nesa. Jentene veide 96 kg og satt bak"
Vil samtidig legge til at instrumentpanelet du har laget til din datter var lekkert :thumbsup:
  • 1 år senere...
