Perkins 63544 låsemutter UNF og skive
Goddis77
Skal ha på igjen turbo til motoren etter at jeg har hatt ting fra hverandre i vinter. Finner nå ikke den ene skiven igjen og må ha ny.
Ser at det er en tykk type dette her og ikke de vanlige tynne. Stakk innom Tools i Bergen for å høre om de selger noe i tommer lengre, og de har kuttet ut alt slike ting.
Noen som vet om skiven her må være av tykk type på turboen? Er det bare å bruke neo her, eller er det noe krefter eller noe i sving som tilsvarer at det er brukt noe tykkere her?
Vet ikke om jeg bør gjenbruke låsemutrene eller se om jeg klarer å skaffe nye i NNF tommer noe sted..
Du forteller ikke hvilken motor det, hvilken dimensjon det er på gjengene eller hvor tykk skiven du har er. Da er det ikke så lett å hjelpe deg...
Generelt så er det sannsynlig at dersom ingeniørene hos Perkins har valgt å bruke en ca 5 ganger så dyr skive, så er det en teknisk grunn til å bruke en "Heavy Washer"  trolig DIN 7349. En mer standard er DIN 125.
Kortversjonen er : en M10 DIN 125 skive er 2mm tykk, DIN 7349 skiven er 4mm.
For enkelte UNF dimensjoner finnes det metriske dimensjoner som er tilstrekkelig nær.
Du kan lese mer detaljer i lenkene under.
http://www.woodstockindustrial.com/wam.html
https://www.fasteners.eu/standards/DIN/7349/
Om du velger å bruke M12 skiver så blir de jo litt romslige på 7/16", men om du limer to sammen med en dråpe egnet Loctite eller tilsvarende så holder de seg på plass til du har fått dratt til...
...DIN7349 kan kjøpes hos jernvare i Norge eller på feks ali til små kroner også i AISI316 og 304
