Moring ring erfaring
janlill
Alt til sitt bruk. Nokon har gode erfaringar, nokon har ikkje.
Det er viktig med landfeste, slik at ein berre får drag frå ei side, samt ein mjuk botn som ringen kan grave seg ned i.
Slik såg det ut etter ein halv sesong hjå meg, ringen flytta seg fyrst ein meter, for så å stoppe opp. Den ligg i skjerma farvatn, båten er 26 fot og 1,5 tonn. Dette er den største ringen, 75 kg.
La ned en ring på 70 kg med en 40 kg i serie som sikring for to år siden. Mudder/gjørme bunn. Ikke bølger å snakke om her, beskyttet område. Men har holdt 6 tonn seilbåt i over 20ms i kastene flere ganger og i flere retninger. Ligger på svai.
Dårlig plass, så har bare en meter eller to i tillegg til dybden. Lot den sette seg flere dager før vi tok den i bruk. Bruker moringsline, sånn spesial i pakke med gul undervannsblåse som holder tauet på fra bunnen.
