Noen med greie på elektroniske komponenter?
Lucky Strike
Fant en utbrent liten del i landstrømsladeren. Laderen fungerer fremdeles. Lurer på hva det er for en komponent som satt der, en temperaturvakt/sikring av noe slag? Størrelsen er som et drops, litt flatt og rund. Er spolene noen type av transformatorspoler? Sjelden at ting kan repareres nå til dags, men båtfolk er optimister og det finnes mye kunnskap på forum. Litt nysgjerrig også.
Redigert av Lucky Strike (see edit history)
shipahoy skrev for 3 timer siden:
Det høres sannsynlig ut. Det er slik varistorer skal beskytte mot.
Hvis det er en beskyttelsesfunksjon, så har den virket, som du sier. Men det burde dermed i en ideell verden være mulig å få byttet varistor. Ellers er laderen egentlig ødelagt uansett. Tror vel det er svært få som driver med reparasjon av elektronikk i dag.
Kunne vel sikkert vært OK å bytte hele kortet. Men det er vel lettere sagt enn gjort. Laderen er over 20 år gammel, så reservedeler er nok ikke særlig lett tilgjengelig. Og igjen, så å si ingen driver lenger med reparasjon av elektronikk. (Derfor er jeg også veldig glad for å få DIY tips her). Jeg skal sjekke nærmere hvor skadet spolen er, laderen virker. Kanskje finner jeg et delenummer på en av spolene. Jeg tror kortet stort sett har sotmerker. Ledningen er lett å få byttet.
Dette er en 80A lader, kanskje moden for utskifting, men det koster litt for ny med den ytelsen.
Det er ikke trafoer som er på kortet kun to spoler. Det er et såkalt AC inngangsfilter. Skal hindre at for mye lavharmonisk støy fra likeretteren går tilbake på nettet samt forsinke eventuelle spenningstopper fra nettet fra å nå likeretteren før varistoren får reagert. Vask det rent og lodd inn en ny varistor så blir det nokk bra.
