Volvo Penta D6 - 2004 modell - VARSELLAMPE! HJELP.
keonz
Hei.
Har en volvo penta d6 2004 modell som plutselig det kom rød trekant på når jeg startet motoren.
Motoren starter helt fint, men får rød trekant også blinker den av og til gul også. Finner ikke ut hvordan jeg kan lese feilkoder for og finne ut hva som er gale.
Når jeg ser på alle instrumentpanelene så virker alle utenom oljetrykk panelet, den står i 0 selv når motor går. Sliter med og finne ut hva som er gale.
EVC på denne motoren har dessverre ikke display, dette er den gamle typen.
Neste gang du starter et innlegg må du lese forumreglene først. Tittelen du har valgt er ikke i henhold til kravene, men for sent å redigere nå.
Du skriver ikke noe om det, men jeg antar at du har peilet olje og er sikker på at nivået er riktig? Og du har sjekket at det ikke er lekkasje rundt et oljefilter eller noe sånt som hindrer motoren å bygge opp trykk?
Du kan søke på Volvo Penta sine sider på ditt eget motornummer og finne dokumentasjon til din motor. Blant annet instruksjonsboken. Her finner du informasjon om hva varsellampene betyr i ulike situasjoner, hvordan du leser av feilkoder og hva feilkodene betyr. I tillegg til mye annet som det er helt nødvendig å ha kunnskap om dersom du skal drifte en slik motor på forsvarlig vis.
keonz skrev for 9 timer siden:
Hei.
En video av panelet når feilkoden(e) er der vil hjelpe. Mange med erfaring med disse motorene her. Som nevnt av Brigg så står det forklaring til alarmene i instruksjonsboka. De tidlige D-motorene uten display gir en slags blinkekode som du kan tolke ut fra instruksjonsboka. De har også en tendens til å gi alarm når startbatteri er litt labert så ville sjekket/ladet dette og sett om alarmen forsvant som første aksjon (etter å ha peilet olja selvsagt). Dersom oljetrykk faktisk er 0 slik indikert i panelet ditt skal motor stoppe av seg selv, så det peker muligens mot en elektrisk feil da.
Undersøkte litt mer idag.
Voltmeteret viser 0v i instrumentpanelet men ved måling på batteriet så lader den 14v selvvom den viser 0.
Kjølevæske temperatur viser også 0 i instrumentpanelet.
Oljetrykk viser 0 i instrumentpanelet.
Har kontrollert at dynamo lader korrekt og at det er oljetrykk på motoren. Så må være noe elektrisk iform av jordfeil eller noe i den kategorien.
Hva feilkodene betyr står i instruksjonsboken.
Er det riktig forstått at
- motoren starter,
- gass/girhendel fungerer,
- EVC-panel fungerer,
- varsellamper fungerer,
men målere for oljetrykk, temp og lading virker ikke.
Virker turteller?
Jeg ville startet med å undersøke om det er dårlig kontakt i ledningsnettet et sted. Hva har blitt gjort av arbeid/vedlikehold på motor og båt siden dette fungerte sist?
Motoren starter som den skal.
Gass / girhendel fungerer.
EVC panel fungerer.
Varsellamper fungerer.
Måler for lading og kjøletemp beveger seg ved tenning på (selvtestfunksjon)
Dynamo lader 14.5 volt og det er ok oljetrykk.
Byttet oljefilter og dieselfilter hver sesong samt oljeskift.
Er ikke gjort noe spesifikt før dette skjedde. Motoren blir startet jevnlig og kjørt varm 1 gang i uken nå på vinteren.
