Bytte av demperplate, mye vibrasjoner i motor.
Mostra seilaren
Har skiftet demperplate på et ZF25A gir som står på en Volvo penta MA30A. Motoren står på gummilabber og hylsen er av gummi. Men jeg synes det er en liten "skrape" lyd i innkobling, forsvinner når jeg endrer litt turtall og motoren ikke vibrerer så mye. Jeg synes motoren vibrerer veldig mye på de gummilabbene, hvor mye kan den vibrere uten at giret tar skade av dette? Lurer på om jeg kan bruke den sånn som det er nå. Har ikke lyst å skifte demperplate igjen :crazy:
De bør ha en levetid på 15-20 år i vårt klima.
Det kan være at vibrasjonene skyldes ubalanse i propellen.
Har du en seriøs marina i nærheten ville jeg fått de til å se på det.
Båten er for ny til at dette skal være et problem.
Mvh
Chilli Solbris
index skrev 15 minutter siden:
Jeg skjønner ikke helt hvordan demperplaten skulle kunne forårsake vibrasjoner?
I så fall må den være montert uten å være sentrert på svinghjul. Vet ikke om det er mulig!
Nei det er ikke demperplaten som forårsaker vibrasjoner, men jeg har måttet jekke opp motor for å få ut giret så jeg fikk skiftet demperplate. Fikk en eldre maskinist til å se på vibrasjonene, han mente det var helt innafor. Men det er litt vibrasjon i giret så motoren må nok rettes litt opp. Er det 1/10 mm som er innafor på flensen ?
Prøv flensene i forskjellige stillinger mot hverandre for å se hvor de matcher best. Det hjelper lite at opprettingen er innenfor 1/10mm om en av flensene er skjeve..
