VP KAD43 - mangler det en kork her? (Bilde)
Sjøvind
Takk for svar, skal lete etter proppen og få presset inn fett før båten skal på sjøen igjen! Er det bare å bruke standard marint fett? Hvor mye skal presses inn?
Gikk faktisk an å få det rent bak der ogsåB0B8F141-866E-4764-898F-A921DF3331C8.jpeg.98b2751d8c2de2cea36679f4e56488a5.jpeg
Men hvor kan dette seige oljeklineriet komme fra? Lekk pakning i intercooler? (Beklager bilde opp/ned, vet ikke hvorfor det blir slik.)
Det kan se ut som intercooler lekker olje. Jeg er ikke mekaniker men har hatt lekkasje på intercooler på tilsvarende motor (KAD44). Da ble det litt oljesprut/prikker bak intercooler mot hekken. Ser ut som du har prøvd å tørke det vekk når du gjorde rent baki der. Det er også et dreneringshull ca midt under intercooler som det vil kunne komme litt olje ut av hvis du har oljelekkasje fra turbo. Hulles sitter omtrent over starteren. Jeg ville kjøpt ny pakningssats til intercooler. Det er relativt enkelt å bytte. Du må ha ut intercooler og da får du samtidig sett om det ligger olje i bunn av "huset" som varmeveksleren står i. Og når den først er ute så bør du rense den både på luft og vann siden. Litt olje fra turbo er ikke unormalt, men hvis det drypper ut av hullet så tror jeg lekkasjen er større enn den bør være. Hos meg var det også litt olje nedi "huset", uten at det hadde rent noe ut. Den var veldig seig, noe som tyder på at det er en liten lekkasje over lang tid. Jeg rengjorde alt skikkelig, byttet pakninger og skrudde sammen igjen.
  • 3 uker senere...
