Ingen kjølestråle på helt ny motor?
Skibsplast 15ts
Er det noen her inne som kan hjelpe meg?
Har en Suzuki Df15 motor fra 2017/2018 som aldri har hvert brukt, men som skal på vannet nå snart.
I dag skulle jeg teste motor og den startet på første forsøk som forventet, men jeg får ingen kjølestråle. Har prøvd å blåse gjennom med trykkluft etter anbefaling fra verksted, da de mente det mest sannsynlig var noe som tettet gjennomstrømning av vann, fortsatt ingen stråle. Kan impeller ha blitt ødelagt av å ikke være i bruk? Er det lurt med ett bytte?
Er dette en enkel jobb, eller bør det settes bort?
Noen som vet om noen på Sørlandet som er gode på Suzuki motorer? Gjerne i nærheten av Grimstad/Lillesand.
Takker for tips og svar.
Skipsplast 15ts skrev 1 minutt siden:
Ja, fylte opp til godt over innsuget. Hadde vann opp til midten av stammen.
Ok, det er bra for impelleren sitter høyere enn innsuget. Jeg testet for blokkering ved å blåse trykkluft inn i strålerøret mens motoren sto i stampen. Da kommer det bobler om det ikke er tett.
Om det ikke er tett er det nok på tide å sjekke impelleren. Den kan ha blitt tørr om den har stått i fem år.
Mercruiser 4.2TDI V8 med Mercruiser Bravo 3XR drev
Skipsplast 15ts skrev 46 minutter siden:
Om impeller har gått "tørt" er det fare for at den er ødelagt?
Ja det er mulig. Avhengig av hvor lenge den har gått og hvor høyt turtall du har hatt..
Impelleren blir ikke sprø av å ikke være i bruk på 5 år.
Men det er veldig uheldig at det står i samme posisjon i 5 år..
Skipsplast 15ts skrev for 9 timer siden:
Så vannet må gå over impeller og ikke bare innsuget for at vannet skal gå gjennom?
dieselfan skrev for 8 timer siden:
Fyll vann 35 ℃  til det er over impelleren tørn  motor  for   hånd noen ganger første 15min.
La stå noen timer og prøv, før du gir opp impelleren.
https://www.manualslib.com/manual/845050/Suzuki-Df9-9.html?page=164#manual
