VP KAD 300 - turtall «henger igjen» ved rask reduksjon
ThopWGM
Hei alle sammen,
Båten har lagt på sjøen i vinter, men med god varme i motorrommet. Har startet begge motorene månedlig og latt dem gå på tomgang og (når varm) i nøytral på litt høyere turtall (1500-1700 rpm). Oppdaget plutselig at turtallet ikke følger med ned om om jeg reduserer rpm raskt til tomgang. Begge motorer henger da igjen på høyere turtall og begynner å jage litt. Hvis jeg øker pådraget igjen slutter jagingen og rpm følger pent med til tomgang om jeg drar av forsiktig. Problemet oppstår ikke i normal drift i gir, kun når motorene kjøres i nøytral. Svært takknemlig for tips om hva dette kan skyldes ???
