Lekkasje trimsylinder
evenR4u
Oppdage da jeg landsatt båten at det krøp ut olje fra den ene trimsylinderen (for timplan). Jeg har forstått at det går et stempel der inne og at det kan være en gåen simring rundt stemlpet som kan være årsaken til lekkasjon. Råd og tips?
Jeg må antakelig demontere trimsylinderen for å få gjort fixen. Hva skjer mht hydraulikkolja når jeg tar av trimsylinderen? Det står vel trykk fra pumpe/tunk? Er det en lukkende ventil i slangen/koblingen der hvor denne går inn i trimsylinder? SOm lukker slik at jeg ikke får hydraulikktrykk på vidvane ?
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
Hva slags drev er det snakk om? Uansett så har du mest sannsynlig en lekkasje i tetningen rundt stanga som kommer ut av sylinderen, ikke den på stempelet. Hadde det bare vært simringen på stempelet skulle det allikevel ikke lekket ut noe. På VP 290 drev sitter det enveisventiler i pumpa. Du vil ikke ha noe trykk i anlegget, annet en det som skapes av drevets vekt mot sylindren(e). Men du må vel allikevel ta av drevet for å komme til så det er ikke noe problem. Det kommer nokk til å renne/dryppe litt, og du må huske å lufte skikkelig når du setter sammen. Du bør jo dobbeltsjekke at det ikke kommer fra fittingene da, slik at du ikke gjør noe unødig....
Redigert av Joda5700 (see edit history)
www.leahnis.net
